› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Extension d’une nouvelle SDB en Multicouche à partir du Cuivre
Alleauplombier, le il y a 11 années et 10 mois.
p_chapter
Bonjour !
Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s’agit d’une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB.
La première contrainte au départ est le tuyau d’eau en cuivre sur lequel je vais me repiquer. Il ne fait que 12-14 en diamètre. Je suis donc conscient que mon débit sera fortement limité, mais je n’ai pas vraiment le choix à l’heure actuelle.
Ma future petite installation se composera d’un chauffe-eau (75L), d’une douche, d’un lavabo, d’un WC et d’une machine à laver.
J’ai donc quelques questions d’ordre technique par rapport à cette future installation :1- Le tuyau de cuivre ayant un diamètre intérieur de 12mm, il m’est impossible (du moins je crois savoir) de raccorder un tube en multicouche en diamètre intérieur de 16mm, vu qu’on ne peut pas installer de plus gros tubes en aval pour une histoire de débit (dites-moi si je me trompe…). Du coup, la seule option qui me reste est d’installer un raccord pour tube multicouche en Ø16-12. Est-ce suffisant pour alimenter mon chauffe-eau alors qu’une installation standard nécessite de mettre du Ø20-16 ?
2- Si mon installation est tout en Multicouche de Ø16-12, comment faire pour alimenter mes nourrices, qui elles, ont une entrée en diamètre supérieur (20-27mm) ? Puis-je quand-même les alimenter en Ø16-12 en installant un raccord réduit ? Vais-je avoir des problèmes de pression ?
3- Sachant que j’arrive en Multicouche Ø16-12 sur mes équipements, est-ce qu’il y a besoin de raccords réduits à installer en entrée de la machine à laver, du WC, de la douche et du lavabo ? Ont-ils tous des entrées standard en 15x21mm ?
4- D’une manière générale, mon plan ci-joint comporte-t-il d’autres erreurs ?
Un grand merci par avance pour vos précieux conseils et remarques. Excusez-moi de mon ignorance en la matière et j’espère avoir employé les bons termes techniques et d’avoir été assez clair dans mes explications.
(Désolé aussi pour la longueur…)Dans l’attente de vous lire.
Cordialement,
P. Chapter
Si vous alimentez le cumulus avec du 12/16 il est inutile de sortir avec du 16/20, le contraire… ça entraine des pertes plus importantes.
Vous trouverez des raccords de terminaison pour tuyaux de 12/16 des dimmensions suivantes:
[*]12/17 – mâles pour robinets et femelles pour Wc [/*]
[*]15/21 – pour toutes situations.[/*]
[*]20/27 – pour toutes situations.[/*]Il suffit de faire attention a ce que vous achetez…
Merci Dani pour votre aide et vos précisions apportées.
J’ai donc refait le schéma selon vos indications. (voir nouveau schéma ci-joint)
Si je ne me trompe pas, il n’existe pas de collecteurs à entrée 15/21. Donc, je dois insérer un raccord réduit 16-20 pour pouvoir m’y brancher, c’est bien ça ?
Je voudrais également une précision quant au cumulus : est-ce que l’entrée et la sortie de celui-ci sont aussi en 20/27 ? Si c’est le cas, je dois aussi insérer en entrée et en sortie de celui-ci (comme je l’ai indiqué sur le schéma) des raccords 16-20 pour pouvoir brancher mon multicouche de 16-12, c’est bien ça ?
Merci par avance.Cordialement.
P Chapter
je ne comprends pas les raccords réduits en sortie de cumulus
vient en 20 (ou en 16 même)… au cumulus, et en sortie utilise des raccords écrou libre 20/27 du diam correspondant pour te raccorder à celui-ci.
Merci theglimmertwins pour les précisions.
Je pense que j’ai utilisé un mauvais terme « technique ». En fait, je parlais d’un raccord qui serait d’un diamètre de 16 à mettre sur le multicouche, et en sortie de ce raccord, un diamètre supérieur de 20/27 mâle pour pouvoir me raccorder au cumulus et aux nourrices. Par exemple, je pensais mettre un raccord droit à compression D16, F20/27 pour me raccorder. Le problème, c’est que je suis un peu perdu dans tous ces termes-là. Veuillez m’en excuser.Cordialement
envoi une photo du problème
sinon appel une connaissance plombier
et demande les prix avant !!!il ont l air correct …
sinon y a le systeme D
Tu le fais toi même c gratuit, ça risque de mettre plus de temps
mais c pas garantie que ça fonctionne
Bon courage……Message modéré par alleauplombier
Ok, merci pour l’info.
Cordialement.
p_chapter wrote:Ok, merci pour l’info.
Cordialement.
Surtout ne vous laissez pas avoir par ce genre de pub, si ces gents étaient sérieux ils aurraientt pas besoin de publier ces type de messages sur les forums.
Restez vigilants
Pour votre installation voici mon point de vue.
Il existe aussi des nourrices avec des entrés et sorties en 15/21, mais le plus simple pour vous consiste a utiliser des nourrices standard, ensuite vous prendrez les raccords adaptés (a sertir 16 puis écrou prisonnier 20/27) pour tous les filetages en 20/27.
Quand vous dites raccord réduit 16-20 a quelle pièce faites vous référence, je crois que vous, vous embrouillez la tête pour rien.
Sur les nourrices en 20/27 (soit 3/4) il suffit d’utiliser les raccords comme cet exemple.
