Extension d’installation de chauffage
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Extension d’installation de chauffage
    • #17081 Répondre
      Fido
        Bonsoir
        J’aménage actuellement mon grenier, et pour le chauffage je dois me prendre sur un radiateur existant, il est alimenté eu tuibes PER de diamètre extérieur 16mm, je vais ajouter deux autres radiateurs, et je voudrais savoir si cette arrivé est assez puissante pour les trois radiateurs qui feront en tout 2800Wattas.
        Pour l’extension je prévois de passer les tubes par le sol entre les solives, et noyés entre deux couches de laine de verre, y a t’il des contre-indications??
        Merci de vos reponses
      • #26453 Répondre
          De moment que les tubes en per ne touchent pas directement autre matériel, c’est parfait veillez le proteger avec une gaine.
          Il n’y a pas de contre indications de passer vos tubes noyes dans la lainde de verre.
          En conséquence l’alimentation en 16 pour les trois radiateurs, c’est un peu juste, mais je doute que vous ayez le choix, donc allez y (au besoin vous règlerez un peut tous les autres).
          A proprement dire si vous installez un seul radiateur de 2800Watts vous l’alimenteriez en 16 mais trois radiateurs sépares je suis sceptique, bien que cela fonctionne aussi.
        • #26454 Répondre
          Fido
            Merci pour votre réponse.
            Et bonne rentrée a tous, je continue dans la lancé de mes travaux, et comme un ami m’a aussi dit que les tubes de 16 etaient trop justes pour les 2800Watts, je vais aller charcher une ligne supplementaire a la nourrice qui est actuellement bouchonné, puis la ligne de 16 je la diviserais en deux pour alimenter deux radiateurs.
        Répondre à : Extension d’installation de chauffage
