› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Extension dans la vidange de machine a laver
Nadial, le il y a 15 années et 2 mois.
véronique
J’aimerais savoir s’il est recommandé de faire une rallonge entre le tuyau de vidange de la machine à laver le linge et la canalisation d’évacuation d’eau, car le tuyau d’origine est très court pour arriver jusqu’à l’évacuation, et dans le mode d’emploi de la machine c’est écrit qu’il ne faut pas rallonger le tuyau de vidange!
Pensez-vous que cela endommagerait la machine? Quelle pièce doit être utilisée dans ce cas?Merci pour vos réponses.
Oui il n’est pas recommandé de rallonger les tubes d’évacuation de machine a laver, mais certains le font, et il existe des rallonges adaptés a cet effet il suffit d’aller chez le triangle vert (LM).
Mais si vous etes bricoleuse mieux vaut prolonger l’attente avec le siphon… -
laurent
Avez-vous le lien http du « Traingle vert » pour une rallonge de tuyau de machine a laver arrivee d’eau et evacuation eau usees ??
merci d’avance -
Jenny
Comme véronique je vais devoir avoir recours à une extension quelle qu’elle soit car ma machine à laver se trouve a 2m de l’évacuation (appartement de jeune pawa), et j’aurais voulu savoir ce qui était le mieux.
La facilité serait d’acheter un « Flexible Evacuation Machine à Laver » et j’en ai trouvé des pas cher, mais je veux m’assurer de pas arroser le voisin du dessous et créer des problème de dégâts des eaux vous vous en doutez.
« …mieux vaut prolonger l’ attente avec le siphon » c’est à dire, ça se fait comment? es ce que n’importe qui est capable de faire ça et comment le fait on avec quel matériel?? (un tuto sur internet?)Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Jenny wrote:« …mieux vaut prolonger l’ attente avec le siphon » c’est à dire, ça se fait comment? es ce que n’importe qui est capable de faire ça et comment le fait on avec quel matériel?? (un tuto sur internet?)
Non ce n’est pas compliqué, une tuto je ne sais pas si cela existe, mais prenez deux manchons du diamètre de votre tube puis une rallonge de la longueur désiré, coupez votre tube en partie horizontale puis rallongez-le de la longueur désiré.
N’oubliez pas de re-fixer votre vidange avec des colliers, identiquet a l’existant.
