› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Extension Chauffage
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 17 années et 4 mois.
Bonsoir
Je souhaite installer avec des tubes en PER 3 nouveaux radiateurs à l’ étage en me repiquant sur l’ installation cuivre du RDC.
Sortie chaudiere gaz j’ ai un aller et un retour en 22 mm extérieur, sur ces tubes est branché en cuivre de 16 mm ext. un radiateur, ensuite les tuyaux se reduisent en 18 mm, sur ceux-ci se trouvent branché trois radiateurs en tuyau de 16 mm, un en direct et deux en parallele en 16 mm. Pour finir, le tuyau de 18 mm passe en 16 mm pour desservir un radiateur un peu plus éloigné.
Je souhaite me connecter sur le dernier en 16 le plus éloigné pour remonter à l’ étage 3,50 m environ ainsi que sur les deux en parallèle. Pour le dernier j’ ai la possibilité de me connecter sur le tuyau de cuivre de 22.
Pourriez-vous m’ indiquer les diamètres de per à utiliser.
Si je n’ ai pas été assez clair je pourrais joindre un croquis.
Merci -
Bonsoir:
cela me parait tout a fait faisable compte tenu des diamètres que vous annoncez, alors pour les diamètre PER utilisez du 10/12 pour les radiateurs de moins de 1500Watts utilisez et du 13/16 pour les radiateurs de plus de 1500 Watts… Comme décrit ici.
En conséquence je vous conseille d’essayer de trouver des tubes BAO (barrière anti oxygène), cela vous évitera pas mal de problèmes a l’avenir.
Mais si vous utilisez des tubes PER normaux veillez a bien les cacher avec la gaine ne laissez pas de bout de PER exposés a la lumière. Pour toute autre question n’hésitez pas, si vous voulez joindre un croquis vous pouvez le faire: Voici la marche a suivre, mais je crois que nous avons tous compris. -
Merci pour votre réponse rapide.
En fichier joint le dessin et une dernière question.
Pour le radiateur A pas de problème je me repique sur les tuyaux de 22 mm.
Pour le radiateur B je me repique sur le radiateur existant.
Pour mon troisième radiateur à installer. Je me repique sur le radiateur C comme pour B ou je vais directement me connecter sur le tuyau de cuivre de 18mm ?…Pour le PER je vais suivre vos conseils PER BAO 13/16 car les radiateurs dépassent les 1500 watts.
Le mieux c’est de vous prendre directement sur le cuivre de 18.
Même si la distance n’est pas énorme, allez le chercher directement sur le 22, c’est encore mieux. -
maltys
Je vais faire une extension de mon installations en ajoutant 3 radiateurs, mais dans ma nourrice il n’y a que 2 places de libres!!
Est-ce que je dois changer mes nourrices ou je peut me piquer avec des tés sur une des sorties, en la divisant en deux départs, merci de votre réponse.
Salut Maltys
Oui en effet vous pouvez diviser une sortie en deux.
Ludo wrote:Le mieux c’est de vous prendre directement sur le cuivre de 18.
Même si la distance n’est pas énorme, allez le chercher directement sur le 22, c’est encore mieux.Bonsoir
Je tiens d’abord à vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 2009 ainsi qu’à tous vos proches.
En cogitant sur mes plans d’ extension de chauffage j’ ai pensé à une autre solution. Si celle-ci est réalisable je peux économiser 50 mètres de PER et du temps.
Je souhaite me raccorder en PER de 20 mm intérieur sur les tubes de 22 mm, monter de 5 mètres pour rejoindre l’ étage, et là dispatcher par des nourrices trois ou quatre radiateurs.
Pour relier les radiateurs B et C le PER sera glissé sous le placo au niveau des plinthes ce qui m’ évite de redescendre derrière le placo jusqu’ a la chaufferie les tubes de chaque radiateur.
Qu’en pensez vous ?…
Bonne soirée
Je reviendrai dans quelques temps pour mon plan d’ évacuation 😎
Quote:Je tiens d’abord à vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 2009 ainsi qu’à tous vos proches.
Merci et bonne année a vous aussi.
Je pense que c’est la meilleure solution, en conséquence je vous conseille de bien gainer vos tubes, puis évitez de clouer les plinthes.
