Cette installation comprend un kit manométrique monté sur ballon vessie assurant l’automatisation de la pompe (une sécurité manque d’eau peut être rajoutée sur ce kit) ; le tuyau de refoulement est enterré sous la limite hors gel (soit a plus de 80 cm de la surface) afin de ne pas geler en hiver.
Un complément concernant le pré-gonflage du ballon (l’air est autour de la vessie) pour un surpresseur. Il y a lieu de caler cette pression de gonflage EXACTEMENT sur la valeur mini du pressostat. Et non pas à -0.2 bars comme on fait toujours habituellement.
L’explication technique complète est donnée sur http://lokistagnepas.canalblog.com/ article N°39.
Certes la valeur à -0.2 bars fonctionne mais ne donne pas les meilleures performances, et principalement sur le volume disponible du ballon et donc sur le nombre de démarrages de la pompe.
Meilleures Salutations
lokifree
