exacontrol 7 – température ne s’actualise pas automatiquement
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance exacontrol 7 – température ne s’actualise pas automatiquement
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 6 mois.
    • #25064 Répondre
      Maxlo
        Bonsoir à tous,
        J’ai dans mon logement, un thermostat Exacontrol 7 ( Il s’agit de cette version : https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/exacontrol-7-notice-emploi-et-installation-0020028145-02-03-2006-302660.pdf)
        Avec la baisse des températures, je viens de relancer le chauffage. Sauf que mon thermostat bloque.
        Par exemple, j’avais mis le thermostat à 19 degrés. Le thermostat affichait 20 degrés, mais je trouvais qu’il faisait frais dans mon appartement. Donc en appuyant sur le bouton pour monter la température, le thermostat s’est actualisé, et il m’a affiché une température de 17.5 degrés.
        J’ai également eu le cas en sens inverse, j’ai mis le chauffage à 20 degrés. Il lance la chauffe, sauf que la température est restée bloquée à 20 degrés, et il a poursuivi la chauffe. Idem en réappuyant sur un bouton du thermostat, il s’est réactualisé pour afficher une température de 23 degrés.
        J’ai changé les piles, remis en réglage d’usine, mais sans succès.
        Avez-vous une idée du problème ?
        Merci par avance,
        Bonne soirée
      • #57866 Répondre
          Malheureusement ce sont de problèmes électroniques, je ne pense pas que vous trouverez la solution sans le faire réparer ou le remplacer.
        • #57867 Répondre
            Merci pour votre retour.
            C’est bien ce que je pensais. Je vais donc essayer de le remplacer.
            Bonne fin de journée,
        Répondre à : exacontrol 7 – température ne s’actualise pas automatiquement
