› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Evohome sur chaudiere fioul
X-Niel, le il y a 11 années et 7 mois.
J’ai achete une maison qui possede une chaudiere au Fioul Geminox tl 35 qui est couplé avec une vanne 4 voie, un circulateur et des sonde differentielles, le tout controlé par un honeywell aquatrol w991b.
Je desire suprimer le systeme de sonde differentielles et le remplacer par une solution evohome qui est un thermostat d’ambiance couple avec des robinets thermostatiques.
Cependant je ne suis pas un expert en chauffage et je ne comprend pas ou je dois le brancher …
Le system evohome doit il controller le cicrulateur ? ou la vanne 4 voie ? ou la chaudiere ?D’apres ce que j’ai pu comprendre de mon installation, la vanne 4 voie est controllé par le system aquatrol et le circulateur est directement connecté a la chaudiere.
J’ai mis quelques photo de mon installation … le moindre conseille est le bienvenu.
Merci beaucoup par avance.
Si votre chaudière n’as pas de ballon extérieur, il ne faut pas touchez a son faisceau electrique ni a ses sondes.
Dans ce cas branchez le thermostat sur le circulateur.Schéma ici: https://plombiers-reunis.com/post12575.html#p12575
Bonjour Niel,
Merci pour cette reponse, ma chaudiere a un ballon d’eau chaude integre qui sert egalement a l’eau chaude sanitaire de la maison.
Cela veut il dire que je peux brancher le thermostat sur le circulateur ? (qui est pourt l’instant branché sur la chaudiere)
En attendant comme je ne savais pas comment brancher le thermostat, j’ai passé la vanne 4 voie en manuel et les chauffages son regulé par les vannes thermostatique.Pourquoi est il dit dans le post lié au schema qu’on peut mettre des robinets thermostatique sur tous les chauffages sauf un ?
Lorsque tous les robinets se ferment, le robinet manuel permets la boucle et de protéger le circulateur.
La fait de passer la vanne en manuel permets certainement de faire des économies, mais abime votre chaudière si elle n’est pas basse température.
