› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Event dans WC visible
theglimmertwins, le il y a 9 années.
Je suis en plein rénovation, j’ai un plombier qui est venu chez moi pour me refaire le réseau d’évacuation, tout me semble correct hormis un Event qui a été placer dans le WC visible…
Je me demande s’il a vraiment lieu d’être cette event ? Est ce que cela ne suffit pas avec celui dans les combles ?Je vous joint un petit schéma ainsi que la photo de l’event… S’il s’avère que cet event est utile, est ce que la fonction clapet anti-retour est vraiment efficace au niveau des odeurs ?
Je vous remercie par avance,
Sylvain -
Dans ce cas précis cet évent n’est pas nécessaire, mais s’il ne vous gène pas, pourquoi ne pas le laisser il est étanche dans le sens contraire au flux.
quand vous dites visible.. rassurez moi.. celui ci sera caché ensuite dans un coffre ????
sinon oui , je comprends dans ce cas votre gêne. -
Merci pour vos réponses rapide,
Dani, il me gène pas forcément, simplement ça me fait rajouter un coffre autour pour quelque chose qui n’est pas utile… au risque que des odeurs sortent si le clapet anti-retour de l’event s’use au fil du temps…
theglimmertwins, pour l’instant il est visible, j’attendais vos avis savoir si je dois le laisser ou non car, en fait, je n’ai toujours pas posé mon carrelage donc je voulais savoir s’il n’est pas utile je le coupe à ras , je le bouche pour pouvoir poser mon carrelage par dessus, et ne pas avoir de coffre,
Donc pour résumer : Il n’ai pas du tout utile dans ce cas là, un seul event qui par dans les combles est suffisant? Je peux donc le supprimer ?
Un grand merci encore
il y a le verre a moitié vide et le verre à moitié plein, c’est vrai que ça marche sans l’aérateur, mais j’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de pente dans le tube d’évacuation dans le sol, si la pente est inférieure à 1cm voire 1.5 cm/ml, moi je garderais l’aérateur, en cas de besoin pour passer un furet, il y a juste à dévisser le haut pour accéder sans démonter la cuvette.
je rejoins ruajose. la pente semble faible.
par contre je vois au départ du clapet un Y avec un bouchon de visite.
effectivement, peut être garder celui ci et faire donc un coffre le long du mur à hauteur du Y et avec une trappe de visite au cas où.
par contre, je ne vois pas trop l’utilité de l’aérateur puisque la canalisation est reliée à la ventilation…
