› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › evacuer une machine a laver dans une pompe de refoulement (resolu)
45Jose, le il y a 10 années et 9 mois.
notre logement est trés ancien et en nous installant nous avons fait le choix de nous raccorder au reseau de tout a l egout qui etait dans une rue « au dessus » de la maison
nous avons donc installé une cuve collecteur equipée d une pompe de refoulement dans une petite « cave » qui fait egalement office de « local technique »
puisque on y trouve
– l arrivée d eau
– l adoucisseur
– le chauffage (chaudière gaz ventouse)
– bientôt l arrivée d électricité (nous avons anticipé l enterrage des fils électrique car nous somme dans un périmètre classé)les différents électroménagers sont également installé dans ce local
– lave linge
– sèche linge
– frigo de secours
– congélateurjusqu’à présent le lave linge était installé au dessus mais après réaménagement de la salle de bain nous n avons plus l espace nécessaire .. et dans l immédiat – et trés provisoirement – il évacue dans un vieux puits perdu mais qui est quasiment colmaté
je souhaiterai évacuer mon lave linge directement dans ma caisse collecteur
Mais je suis confronté a un problème de niveau ..
deux photos pour illustrer mes propos …
j ai la possibilité de mettre un manchon sur le collecteur principal en PVC jusque avant son entrée dans la caisse
a 75 CM du solsi je fais ensuite remonter un tuyau jusqu’a la machine a laver j aurai une toute petite pente* et il me sera difficile
d installer un syphony aurait il par exemple la possibilite de raccorder mon evacuation de machine sur un raccord cannelé avec un collier ???
merci pour vos reponses et propositions
*d après mes recherches le tube dépassant du siphon doit au moins faire 25 cm !!!
je n ai pas la possibilité de déplacer la machine a laver (alimentation en eau et électrique définie)
je n ai pas la possibilité de la surélever (le plafond est déjà très bas)
je pense qu’il faudra quand même surélever un peu la machine comme l’adoucisseur, mettre un te où il y a déjà le tube de régénération de l’adoucisseur, coller deux raccords cannelés (1 pour l’adoucisseur et 1 pour la machine) raccorder directement le tube souple de la machine sur le raccord cannelé avec un collier serflex, le siphon pour les odeurs se fera sur le tube souple d’évacuation de la machine.
actuellement l’adoucisseur évacue avec un joint sirius, il sera aussi raccordé sur un raccord cannelé avec un collier serflex, c’est plus sûr.
la bonne hauteur d’évacuation doit être de 60 cm pour une machine à laver pour pas que la pompe peine de trop ( à vérifier) -
JR a tout dit, inutile de compléter.
Je corrige seulement le point suivant.
idéalement les évacuations de machine a laver doivent être les plus basses possible (moins fatigant pour la pompe), mais les machines sont prévues pour refouler jusqu’à 95cm du fond de la machine.
ok
merci pour le retour, à +
