› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Evacuation sous evier
maxplomberie, le il y a 11 années et 7 mois.
maxbricolage
Nouveau sur ce forum ,je l’ai d’abord parcouru pour trouver une solution ,mais en vain ..
Voilà mon problème :(voir image ci-dessous )
L’évacuation de mon évier 2 bacs est trés bruyante …la cause est la hauteur entre le bac et la siphon à l’aplomb dessous.
J’ai pensé le remplacer par un siphon extra plat ….ou modifier les tuyaux de raccordement …mais l’obstacle est la différence de hauteur entre les 2 bac ( 6cm) .de plus il me faudrait trouver un raccord de 6cm avec du coté de l’évier ,un joint plat , et de l’autre coté un filetage pour raccord à joint plat et non un tube lisse pour raccord à lèvre…Je ne trouve pas cela dans les divers magasins que j’ai visité.
Un autre problème et le raccord au tuyau de 40 de sortie qui est en place ..;Il me faudrait un raccord souple entre la sortie bonde et le tuyau de 40 ?
Je n’ai peut-être pas été trés pas clair ,mais si vous pouvez m’aider ,merci d’avance.l’image:
Je dirais qu’il manque le déflecteur dans le tés, generalement ce type de vidages est muni d’un déflecteur dans le tés qui permets de casser le flux et oblige l’eau a descendre doucement.
A votre place je commencerais par poser un vrais siphon de machine a laver contre le mur, puis je remplacerais le siphon par un modèle sans prise ML, normalement cela doit résoudre le probleme.
Bonjour ;
Merci pour votre réponse rapide .
Il me semble en effet qu’au début de l’installation de l’évier ,celui-ci n’était pas bruyant. Un jour qu’il y avait des odeurs ,j’ai démonté la tuyauterie qui était bien encrassée et il m »a semblé qu’un petit morceau de plastique était partie .
C’est depuis ce jour qu’il est bruyant.
Donc merci pour vos infos précieuses.
Ne pensez vous pas que la solution la plus simple et rapide serait de remplacer ce T avec déflecteur ..reste à savoir où trouver cette pièce ? Si vous pouvez me guider ,je suis preneur.
Pourquoi me conseillez vous de brancher le lave vaisselle dans un autre siphon ?
Moins je devrait modifier l’installation et mieux ce sera ..
Merci d’avance pour toute info.. -
Vous ne trouverez pas de té avec le déflecteur dans le commerce, il faudra racheter le système complet, et dans ce cas mieux vaut s’orienter vers une système différent.
j’ai deja vu un lave linge qui s’est vidé complétement par terre, car la tétine du siphon s’était cassé nette au ras du siphon imaginez les dégâts chez le voisin de l’étage inférieur, d’autant plus qu’on fait tourner les machines quand on est pas a la maison.
Quand on conseille de faire un siphon contre le mur, c’est pour que ça soit bien fait, pour que l’installation soit dans les réglés de l’art, après rien ne vous oblige a suivre nos conseils.
Je voudrais revenir sur mon problème.
Le bruit de chute d’eau n’est pas lié au lave vaisselle uniquement, mais à tout écoulement soit venant des bacs soit venant du LV.
Le déflecteur dont vous parlez se trouve en face du tuyau de raccordement du LV.
J’ai pu trouver un Té qui a son déflecteur ,mais le bruit de chute d’eau est toujours là.
D’aprés moi il est dû à la position du siphon qui est à l’aplomb de la bonde et à la hauteur entre l’évier et le siphon.(25 cm)
S’il le faut je changerai toute l’évacuation.
Je cherche donc un ensemble pour l’évacuation d’un évier 1 bac et demi où le siphon n’est pas à l’aplomb de la bonde ..
Je n’en trouve pas tant que cela !
En grande surface je n’ai pas trouvé et chez certain cuisiniste ,c’est vendu avec l’évier ??
merci pour vos réponses -
Bonjour, et pourquoi pas mettre 2 siphons indépendant raccordé sur ton evac 40 par un tés.
Bonne soirée -
Bonjour ,
Ce n’est pas bête !! les solutions les plus simples sont souvent les meilleures.
Je vais regarder comment je peux installer cette solution.
