Evacuation qui se bouche régulièrement
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Evacuation qui se bouche régulièrement
    • #17801 Répondre
      Jtoumette
        Nous possédons un mobil-home avec une évacuation vers une fosse.
        Nous l’avons depuis 3 ans sans soucis et depuis environ 6 mois, régulièrement, l’évacuation principale se bouche (parfois avec un intervalle de 15 jours…)
        Nous avons vérifié la fosse, pas de soucis à ce niveau.
        Cela se voit bien évidemment plus avec l’évacuation des toilettes, l’eau s’écoule lentement et descend en dessous de son niveau habituel.
        Nous avons tout essayé, le furet fonctionne quasiment tous les week end, parfois plusieurs heures avant que l’eau ne recircule correctement.
        Pouvez vous nous indiquer où chercher le principal problème?
        Nous avons l’impression que le furet ne fait que repousser le problème, cela marche 15 jours, 1 mois et ensuite l’évacuation se rebouche.
        Merci par avance
        Anais
      • #28481 Répondre
          Il est difficile de vous dire ou chercher cette panne a distance sans même une image et sans savoir en quelle matière est réalisé la canalisation d’évacuation, fonte, pvc fibreau-ciment, grés ou autre.
          Dans votre cas il semble que l’évacuation soit véritablement retrecie a un point donné, soit par une racine d’arbre, soit un entartrage important, ce qui fait que: un bouchon se forme a ce niveau.
          La fait que l’eau descend plus bas que son niveau normal est la preuve d’un passage étroit, ce qui provoque une aspiration donc la baisse du niveau d’eau normal.
          Postez une image de votre toilette si vous le pouvez, il est aussi possible que le problème vienne de l’arrière cuvette.
      Répondre à : Evacuation qui se bouche régulièrement
