Evacuation primaire relié au lave linge
    • #21854 Répondre
      matt988
        Je cherche à savoir s’il est possible de relier la ventilation primaire de mon installation sur mon lave linge et pas directement sur le WC
        Voir schéma
        Merci pour votre réponse
      • #44217 Répondre
          Oui tout a fait, il est possible de prendre sur la machine a laver, mais le diamètre est insuffisant, il faudrait ventiler en diamètre Ø100.
          Puis vous faites confusion entre ventilation primaire et secondaire.
          Ventilation primaire = prolongation du réseau d’évacuations vers la toiture permettant l’aspiration d’air.
          Ventilation secondaire = raccordé en aval de la fosse permettent l’évacuation des gaz de fermentation de la fosse, elle dépressurise fosse la fosse..
        • #44218 Répondre
          matt988
            Bonjour et merci
            J’ai modifié le schéma quand j’ai vu mon erreur!!!
            Pas de soucis l’évacuation de mon lave linge est en diamètre 100 mais par contre il y a un regard sur l’évacuation entre le wc et le lave linge. Est ce qu’il peut poser soucis?
            Le tuyau d’évacuation de mon lave linge est en diamètre 100 jusqu’en sortie de dalle puis je mettrai un T diamètre 100 pour pouvoir y repiquer ma ventilation primaire d’un coté et de l’autre une réduction en 100-40 pour y brancher mon lave linge
            Est ce que c’est bon?
          • #44219 Répondre
            theglimmertwins
              le regard pour moi ne pose pas de soucis
              sinon pas de soucis pour le T réduit en 40 d’un côté et en 100 de l’autre pour prolonger la ventil.
            • #44220 Répondre
              matt988
                Merci pour votre aide
                Est ce que je risque d’avoir des odeurs dans le garage vu que ce regard s’y trouve?
                Ou alors est ce qu’il vaut mieux mettre un T avec un bouchon qui se dévisse pour avoir accès en cas de soucis?
              • #44221 Répondre
                theglimmertwins
                  si ce regard à juste comme utilité de jouer le rôle d’un tampon de visite pour pouvoir dégorger un encombrement du tuyau, je mettrais un T avec un bouchon. ils ont un joint torique.
                  de toute façon je ne vois pas trop comment vous comptiez faire autrement. il faut une continuité en 100…
              Répondre à : Evacuation primaire relié au lave linge
