› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Évacuation, meilleure solution ? (photos)
mtpcont, le il y a 13 années et 9 mois.
Petit à petit, j’attaque donc ma plomberie.
Voici mon probléme du jour…j’ai mis à nu une ancienne évacuation d’un toilette, et je ne sais pas comment faire pour me raccorder dessus. A quel angle couper le tube, avec quoi couper un diam 100, quoi mettre comme connecteur entre ma sortie WC et l’endroit ou j’ai coupé…
Voici le topo:
– C’est une ancienne salle d’eau à la place de laquelle je vais mettre le WC.
– L’ancien WC est derriére la paroi, mais sur une chappe d’au moins 1 métre que j’ai éventré pour mettre à nu en partie l’évacuation.Question numéro 2 :
Comme vous le voyez au sol, il y a également une évacuation de l’ancienne douche, de l’ancien bidet et d’un lavabo à l’entrée de la piéce. Je compte brancher sur l’évacuation de la piéce, évier, lave-linge, lave vaisselle.
Pensez-vous que je doive tout refaire d’une part. Et d’autres part, s’il vaut mieux que je fasse tout passer le long du mur en faisant tout le tour, plutôt que de mettre cela sous chappe (par dessus lequel je vais mettre un carrelage).
Merci pour vos avis et le temps que prendrez à me répondre.
bonsoir mtpcont,
les plombiers sont en vacances : je ne suis pas un pro, mais je regarderai ceci :
Pour les WC : si tu enlèves les WC, il faudrait voir si la pipe en blanc est fixé au raccord pvc gris foncé : on voit un truc à la jointure : une pate d’étanchéité genre silicone qui peut s’en aller ? Sinon, une des solution et de couper dans la partie verticale et d’utiliser ensuite une manchette de réparation (qui a un diamètre de 92 je crois et qui peut rentrer à l’intérieur d’une partie PVC male).
Pour lm’autre partie des évacuation, tu peux faire couler de l’eau deadans voir si tu constate des fuites par exemple ? Pour moi, il n’y a pas lieu de refaire si c’est ce qu’il te faut et que tu n’as pas abimé le tuyau en cassant la chape…
Sinon, je coupe les tuyaux PVC à la scie à métaux. Je dessine toujours au crayon tout autour du tube avant de couper et j’entame le tube à plusieurs endroit différent car la scie à métaux à tendance (la mienne en tout cas !) à ne pas couper droit !
Bon courage !guill
