› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › évacuation indirecte
daryll, le il y a 11 années et 8 mois.
bonjour a tous,
je prépare actuellement ma future sale de bain,douche,vasque et alime wc/lave linge.
mais l’évacuation sur colone en fonte me pose problème car elle se trouve dérrière les tuyaux d’alim en eau qui sortent du sol,je vais donc etre obligé pour l’évacuation de la douche de les contourner.
est il possible avec des coudes de contourner un obstacle pour evacuer une douche sans ralentir le débit d’évacuation?
j’ai lu sur le forum qu’il ne faut pas évacuer une douche sur le mème tuyau que le reste des appareils de la sdb,je pensais donc mettre un tampon double sur ma colone de fonte.
Dans ce cas precis il aurait eté preferable de se raccorder sur la fonte avec un tampon double, mais cette colonne ne vous appartiens pas vous devez faire appel au syndic pour cette modification, les frais son generalement a la charge du demandeur, « et c’est pas donné ».
Il faudrait enlever le tuyau actuel et brancher la douche a la place en contournant les colonnes avec des coudes a 45°, puis juste au dessus de celui de la douche vous raccordez un second tuyau qui va remplacer l’actuel, mais il sera légèrement plus haut.
Si les deux tuyaux ne rentrent pas dans la fonte, scellez une culotte a 45° directement dans la fonte, puis partez avec un tuyau de Ø50 pour la douche puis avec un second tuyau pour le reste, je précise que le tuyau de la douche doit sortir au raz de sol et l’autre au dessus.
ok je pense utiliser un tampon double,pour l’évacuation de la douche(diam40) les coudes a 45 ne vous pas poser de problèmed’écoulement?
pour le deuxième tuyau(vasque/lave linge) un diamètre 40 suffit ou je met du 50.merci,
Les coudes ne sont pas ce qu’il y a de mieux, mais la vous ne pouvez pas faire autrement.
Utilisez des coudes a 45° et du tuyau de Ø50 pour tout le reste
ok,mais ma bonde de douche est en diamètre 40,je peut adapter une réduction 50/40 en sortie pour partie en tuyau de 50?
et dois je poser un aérateur sur le tuyau d’évacuation de la douche?(moins d’un metre de tuyau entre bonde et colonne fonte)
merci,
