Évacuation et fosse septique ,comment s y prendre?
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par esterminus, le il y a 1 année.
    • #26106 Répondre
      esterminus
        En démolissant notre pièce d eau du rez de chaussée nous avons découvert dessous une ancienne fosse .elle est saine.
        Un gros tuyau de Fibrociment passait à travers , les anciens wc y étaient raccordés.
        Nous avons deposé ce tuyau et repassé un pvc de 100 à l intérieur qui se jette dans le regard du garage , afin de pouvoir y raccorder également une douche et un lavabo car les canalisations précédentes étaient en 32mm donc inutilisables.
        -nous avons coller un bouchon de reduction avec une sortie de 40 mm, un tuyau, un pied de biche dont un tuyau va jusqu à la douche et l autre le lavabo.
        On a dû forcer au moment de l emboîtement et un raccord fuyait légèrement. Apres repose de colle ça ne fuit plus.
        La fosse sera refermée après la pose du sol évidemment…J avoue que je ne suis pas sereine avec cette installation et cette réparation, qui sera plus ou moins inaccessible une fois le carrelage au sol posé.
        Vaut il mieux refaire ou ça vous paraît secure?
        Y a t il mieux à faire?
        Je vous remercie
      • #61520 Répondre
        esterminus
          Voici le plan du réseau
          La flèche au niveau du pied de biche indique le raccord qui a eté repassé à la colle.
        • #61521 Répondre
            Je ne suis pas sur d’avoir bien compris.
            ce raccord fuyard est dans un regard, accessible ou non accessible?.
            Moi et tous les professionnels que je connais sommes contre l’utilisation de tuyaux de 32 dans un sol.
            Généralement tous ce qui se trouve dans le sol non accessible doit etre en 100 puis réduit en sortie de dalle au diamètre selon les besoins.
            Dans certains cas la configuration ne permets pas de mettre du 100 partout mais au minimum du 50 pour les petits appareils.
          • #61522 Répondre
            michelbotle
              Je vous remercie
              Salut ,
              Je te comprends carrément, j’ai eu une situation presque identique en retapant une vieille longère l’an dernier. On avait un ancien regard planqué sous le carrelage avec une évac en fibro de 125. On a aussi passé un PVC de 100 à l’intérieur mais perso j’ai préféré faire une reprise plus large au niveau des raccords, en particulier parce qu’une fois le sol scellé, c’est foutu pour y revenir.
              Comme El-Homari le dit, tout ce qui devient inaccessible doit être surdimensionné et béton. Je te conseillerais de refaire la partie du raccord douteux, même si ça fait mal au moral, car le risque d’une fuite sournoise dans le futur vaut pas le stress que ça rajoute. J’ai vu des cas où des clients de petite industrie agro ont dû péter leur sol 6 mois après la réno à cause d’une micro-fuite au niveau d’un Y collé trop vite.
              PS : pour avoir bossé un temps sur des installations semi-industrielles, on voit souvent que le vrai souci vient pas du matériel mais de l’accessibilité. En rénovation, c’est parfois un art de compromis. Bon courage à toi !
            • #61523 Répondre
              esterminus
                Merci beaucoup pour ce retour
            Répondre à : Évacuation et fosse septique ,comment s y prendre?
