Évacuation encastrée dans cloison de distribution.
    • #22857 Répondre
      rf64
        Je souhaite installer une vasque selon le modèle joint en photo.
        La cloison de support n’est pas un doublage mais une séparative
        placostyl 70mm.
        J’imagine que cela est réalisable avec un PVC 35mm ?
        Où doit se situer la sortie verticale de dallage PVC 100 mm. ?
        Au milieu de la cloison ? Ou peu importe dés-lors que la cloison
        soit sur l’emprise du PVC 100mm. ?
        Deuxième question. Je prévois un WC à évacuation verticale, mais
        ne connais pas encore le modèle. A quelle distance du doublage, doit-on
        implanter la sortie de dallage ? Y-a t-il une distance « passe-partout » qui puisse convenir
        à plusieurs modèles de WC ?
        En vous remerciant par avance.
      • #48244 Répondre
          Perso je laisse le bouchon au centre de la cloison ensuite avec la réduction je m’organise pour tomber dans la cloison, je monte en diamètre 40 dans la cloison, puis j’utilise un coude a 90FF pour sortie a 57 du sol fini.
          J’aime pas le tuyau de 32 car après il faits des glou-glou, j’utilise du 32 seulement entre la cloison et le siphon.
        • #48245 Répondre
          rf64
            Merci et désolé pour ma réponse tardive…
            J’ai passé plusieurs jours sans avoir accès au forum…
            Merci encore.
        Répondre à : Évacuation encastrée dans cloison de distribution.
