› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › évacuation en cheminée chaudière condensation
Ludovic, le il y a 2 années et 10 mois.
Nicox1303
Je vais installer une chaudière à condensation Naema 35kW avec une évacuation en cheminée (il faut un coude à la sortie car elle est à 1.5 mètre du conduit vertical). La pièce est très bien ventilée du coup, il faut juste faire sortir les gaz, pas besoin de ventouse.
Mon problème est que je ne trouve pas de coude qui va sur la chaudière pour repartir a la gaine, je ne trouve que des coudes avec ventouse.Savez-vous si ca existe? Si oui, vous pouvez me donner une ref?
Merci de votre aide
Bonjour, j’attire a votre attention sur le fait que les conduits des chaudières sont strictement encadrés, il en va de votre sécurité et du bon fonctionnement de votre chaudière.
Je pense que votre conduit fait moins de 10M sinon il faut revoir l’installation.
Il est possible de prendre l’air dans le conduit, ce que je vous conseille car la prise d’air dans la pièce est assez bruyante et cela cause une circulation importante d’air frais dans pièce.Quelle qu’en soit votre décision, vous devez sortie de la chaudière avec une ventouse normale jusqu’à la liaison du conduit.
IL n’y a que la plaque de finition qui se fixe au mur ou plafond qui change, selon la prise d’air.Si la prise d’air est dans la conduit la plaque est pleine
Si la prise d’air est dans la pièce, la plaque est perforé.Exemple.
Bonjour, Il est essentiel de s’assurer que l’installation d’une chaudière à condensation et son évacuation sont conformes aux normes de sécurité et aux spécifications du fabricant. Je comprends que vous recherchez un coude spécifique qui convient à votre chaudière Naema 35kW pour une évacuation en cheminée sans ventouse. De plus, les références et produits peuvent varier selon les pays et les fabricants. Pour obtenir des informations à jour sur les coudes d’évacuation adaptés à votre chaudière Naema 35kW, vous pouvez contacter directement le fabricant de la chaudière ou visiter le site Web de spécialistes tels que https://www.poelesagranulesitalia.com/. Ils pourront vous fournir les informations les plus à jour concernant les coudes d’évacuation adaptés à votre modèle de chaudière, ainsi que les normes et les pièces spécifiques requises pour une installation sûre et conforme. Il est primordial de garantir que l’installation soit réalisée correctement pour assurer le bon fonctionnement de la chaudière et la sécurité de votre domicile. Ne prenez pas de risques en utilisant des pièces incompatibles ou non approuvées par le fabricant.
Le sujet initial faisait référence a une ventouse de chaudière.
