Evacuation douche
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 14 années et 9 mois.
    • #17822 Répondre
      perju
        Salut à tous, j’ai besoin d’un conseil.
        J’installe une douche à l’etage. Plancher en OSB, placo en dessous. La piece du dessous est une buanderie.
        Je passe mon evacuation par le dessous et me reserve un peu de place pour intervenir sous la douche en cas de fuite.
        par le dessous je recupere un tuyau en 32 pour le lavabo et la douche en 40. le tout sera sur une descente en 40.
        Ma question : je vais connecter le 32 sur un y en 40 avec une reduction et je pensais connecter la douche avec raccord souple pour permettre une intervention et un montage plus facile.
        et je pensais raccorder ce raccord souple dans un manchon de dilatation pour qu’il soit facilement demontable
        en fait je n’ai rien trouver d’autre comme solution qui soit facilement demontable et assez souple pour aller rejoindre la bonde …
        Vous en pensez quoi ?
        merci d’avance
      • #28510 Répondre
          Il existe des tubes souples a coller qui sont lisses a l’intérieur, le démontable n’est pas toujours la meilleure solution, question de durabilité, et particulièrement sur les tubes souples qui retiennent pas mal les cheveux et autres impuretés qui partent vers les égouts.
          Si toutefois vous faites comme vous avez prévu n’oubliez pas de prévoir des accès aux tubes souples et particulièrement aux endroits des jointures.
          Je vous conseille d’utiliser des tubes en Ø50 pour la descente générale, sur ce tube de Ø50 vous prenez l’évacuation de la douche au plus prés de votre receveur, puis vous réduisez vers un tube de Ø40 que vous amènerez au plus prés de votre lavabo et vous réduisez enfin vers le Ø32 au plus prés de votre lavabo.
          En privilégiant des diamètres plus importants vous éviterez les désagréments des glou-glou lors des évacuations.
          Voici un exemple des la manchette cité plus haut.
          Ces manchettes, si elles sont de bonne qualité sont lises a l’intérieur ce qui empêche les saletés de s’accrocher.
          Pour le manchon de dilatation c’est une bonne idée malgré qu’au bout de quelque temps d’utilisation il n’est pas très facile de déboiter le pvc particulièrement s’il est difficile d’accés.
        • #28511 Répondre
            En fait tout sera facile d’accés
            j’ai vu les manchettes que tu montres mais elle sont trop courtes et surtout pas si souple que ça et je crains que l apression excerxée sur la bonde entraine des fuite.
            je peux raccorder un tube souple (comme celui que je montre plus ) dans un machon de dilatation ?
            merci
          • #28512 Répondre
              oui c’est tout a fait possible de brancher la partie rigide du tube souple sur le manchon de dilatation, je l’ai fait chez moi il y a déjà quelque années et ça fonctionne toujours.
            • #28513 Répondre
                C’est bon j’ai posé toute ma ligne d’evacuation mais j’ai encore besoin de vous ;)
                comme je vous l’ai dis precedemment, je pose une cabine de douche integrale à l’etage sur un plancher OSB, à l’etage inferieur c’est une buanderie et le plafond est en placo.
                J’ai decoupé suffisamment l’OSB pour que la bonde de la douche soit accessible depuis le dessous sans etre obligé de tout demonté. :)
                Au niveau de ce trou que j’ai decoupé, je met donc à nue une solive en chene (aucun probleme pour le passage de l’evacuation) car elle sont assez rapprochées.
                => comment proteger le dessous de la douche et cette poutre ? car en cas de micro fuite ou de legeres infiltrations le bois peut s’abimer.
                Je vais passer du mapegum wps pour etancheifier tout l’environnement de la douche mais là je ne sais pas comment proteger ce trou sous la douche …. avec du polyane peut etre qui pourrait etre coler avec le mapegum ?
                vous avez une idée ?
              • #28514 Répondre
                  Vous cassez pas la tête j’ai mis de l’hydrofuge partout ça ira bien
                  merci
              Répondre à : Evacuation douche
