› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Evacuation de WC – débouchage au furet systematique
anima, le il y a 16 années et 3 mois.
j’habite au 2/5 etage et j’ai un probleme d’évacuation sur mon wc, lorqu’ont tire la chasse d’eau il faut y aller au furet, c’est quasi systematique.
cela a commencé par se boucher une fois par par mois puis de plus en plus fréquent, j’ai apelé le syndic de copropriétaé et il me dit que je suis la seule a me plaindre, que mes autres voisins n’ont pas de probleme, et que comme je suis la seule a avoir des problemes que c’est au niveau de mon wc.
l’évacuation du wc par dans le sol, puis il y a une colonne montante dans les wc, aparament c’est de l’acier, mais l’embranchement entre ma cuvette et cette colonne est enfui dans le plancher.
si quelqu’un a une idéé!!!
Dans votre cas c’est la partie que vous ne voyez pas qui est trop entartré, il est aussi possible que ce soit votre wc au niveau du branchement avec la pipe, c’est le point le plus entartrage du wc.
Il nous faut quelques précisions avant de vous répondre convenablement.
En quelle matière et le tube d’évacuation derrière votre wc, PVC ou porcelaine?
L’age de votre wc a peut prés, Récent ou ancien? -
Le wc n’est plus tout neuf, minimum il doit y a avoir 15 ans
le tube qui la raccode aux égouts a l’aire d’etre en pvc mais ont voit bien qu’il ne date pas d’hier.Un plombier va intervenir cette aprés-midi ou demain matin pour démonter le wc, il se propose de la changer pour un montant de 500€ ttc et fourni un Brives 2 sans abatant.
Connaissez vous cette marque? est ce raisonnable?Dans tous les cas on ne peut plus continuer c’est devenu trop infernal, ces engorgements a répétition…
merci
