› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Evacuation de mes WC à refaire
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 10 années et 4 mois.
depuis 4 jours j’avais mes toilettes de bouché.
Nous avons le tout a l’égout.
J’ai commencé les traditionnels facon de faire pour déboucher sans succès…
Je décide donc de démonter le WC et là surprise, je me retrouve avec une cuve de 1 m de profondeur dans un carré de 50*50.
Bien entendu elle etait remplie alors je l’ai vidée après avoir agrandit le trou.
Nous avons acheté la maison il y a 5 ans et on nous avait dit que tout fonctionnait au tout à l’égout. Je vous laisse immaginer ma joie en découvrant ceci…Du coup je pense tirer une évacuation de 100mm pour le raccorder au tout à l’égout afin d’etre tranquille. Et de ne plus jamais avoir à faire à cette mini fosse septique…
Mais j’ai quelques question tout de même car je me méfie désormais de ce tout à l’égout.
Je n’ai pas envi de faire des betises et de tout boucher.Contexte
J’ai un tuyau de 100 mm qui traverse la maison et qui récolte les eaux ménagères, il part ensuite à l’extérieur en prenant au passage les eaux pluviales.
Il file tout droit en bordure de propriété avec un regard. On a appercoit une sorte de syphon. Et ensuite tout va à l’égout.Mes travaux
Raccorder directement mon WC avec un tuyau de 100 sur un regard qui est situé sur le trajet du tuyau principal.
Je ferai deux regards sur ce nouveau tuyaux au cas ou (distance 12m).
J’ai une bonne pente car le terrain est deja en pente lol.Mes questions
– puis je utilisé un tuyau plus gros ou un de 100 suffit?
– raccorder au tuyau principal c’est une bonne idée?
– les eaux vannes et ménagères forment bien les eaux usées donc elles se rejoignent à un moment?
– le syphon sur le tuyau principal en bout de propriété c’est normal?
– je ne risque pas de provoquer des bouchons ?Je veux vraiment faire ça bien donc j’espère que vous saurez m’aider ^^
je peux faire des photos si c’est plus explicite.Merci à vous.
bonjour, bienvenu sur ce forum
je suis pas sûr à 100% mais il me semble que même si les eaux pluviales et eaux usées sont traitées ensembles à la station( ce qui est à vérifier) elles doivent êtres séparatives jusqu’en limite de propriété et rejetées dans des regards séparées.
pour le reste concernant le raccordement du wc, pouvez vous faire un petit schéma de l’existant et quelques photos des regards, ce sera mieux pour donner un avis plus fiable.
ok je prépare ça photos et plan.
J’attends la réponse de la mairie. Et je pense refaire l’évacuation des eaux pluviales vers le fossé au lieu du tout a l’égout. -
me revoilà avec image et plan.
Sur le plan en noir c’est mon projet et le reste c’est en l’état.
Je ne peux pas me relier par l’intérieur de la maison je souhaite le faire par l’exterieur car plus facile à entretenir
je fais des regards à chaque virage ou croisement.
Je condamne la fosse septique et le tuyau d’écoulement de l’eau de la fosse.
je garde le siphon disconnecteur nicoll 125mm
je refais tous les regards je pense en rajoutant la pièce de pvc manquante et en refaisant le mortier à moitié. Je découpe ensuite le dessus du pvc.Alors est-ce crédible ? je respecte la norme?
pour la pente j’ai un terrain deja en pente de 10 à 15 cm par m.pan et images c’est par ici: https://www.dropbox.com/sh/652of996x5ekw5b/AAA6UZgsGOo1P6ywu8waDuOWa?dl=0
PS: fichiers par dropbox car trop gros
il y a plein de regards, je vois pas trop l’utilité, sauf si le réseau fait une longueur immense, mais bon ce qui existe et fonctionne bien, moi j’y toucherais pas.
pour le nouveaux circuit qui vient se raccorder sur l’existant,là oui le regard est utile, mais c’est le seul à réaliser, il n’y en a pas besoin d’autre, mettez 2 coudes à 45° pour les virages à 90° par précaution pour le tube de 100 en terre.
si vous voulez créer un point où introduire un furet pour tringler le réseau en terre, mettez une culotte à 45° pour le premier virage après la sortie de la maison, au bout arrière de la culotte remonter avec 2 coudes à 45° verticalement au raz du sol et mettez un bouchon démontable. -
merci de votre réponse je pensais qu’il fallait un regard a chaque changement de direction c’est pour ça
par contre j’ai pas tout saisi pour:
Quote:si vous voulez créer un point où introduire un furet pour tringler le réseau en terre, mettez une culotte à 45° pour le premier virage après la sortie de la maison, au bout arrière de la culotte remonter avec 2 coudes à 45° verticalement au raz du sol et mettez un bouchon démontable.culotte? et j’ai pas tout comprius l’explication merci
une culotte, c’est un te avec le piquage à 45°, ça facilite l’écoulement,voici une coupe pour illustrer le bout du réseau extérieur avec la possibilité d’y ‘avoir accès au niveau du sol
ok je te remercie
bon a moi les travaux ^^
au fait ya une matiere spécifique pour les évacuation? ou du pvc simple suffit?++
il faut prendre du PVC NF EU (pas du PVC EP)
