› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Evacuation de machine a laver
Ludovic, le il y a 17 années et 7 mois.
Flock
Ca fait un moment que je passe sur ce problème maintenant …. En gros l’évacuation de la machine à laver est bouché. Le lavabo et la lave vaisselle sont branchés plus loin (l’eau coule donc vers eux), ils ne sont pas bouchés. Donc, soit c’est bouché entre la machine à laver et le lavabo, soit la machine à laver évacue beaucoup plus fortement que les autres.
C’est tout en tubes PVC, collé. J’ai vérifié le siphon, pas de problème. J’ai utilisé le furet, rien. Pour mieux utiliser le furet, j’ai enlevé le siphon (j’ai scié le tube vertical qui le tien) pour mieux introduire le furet. Rien. J’ai introduit le furet dans une trappe entre la machine à laver et le lavabo, rien. J’ai scié ce siphon là bas, pour introduire le furet là bas, rien.
Est-ce que quelqu’un a une idée comment je peux procéder? Je n’arrive pas à enlever le probléme, ni de savoir ou ça bouchonne. J’ai peut-être pas le bon furet non plus, c’est 6mm-3mm sans brosse (les autres coutent bcp plus cher).
Est-ce normal que l’eau stagne un tout petit peu dans le tube horizontal? Genre quelques mm seulement?
J’ai acheté un kit siphon à castorama et je l’ai collé avec de la colle PVC. Ca ne semble pas être étanche, Est-ce normal?
Merci pour votre aide,
un désespéré -
Aprés tout ce que vous avez scié et recolé en laissant des fuites mieux vaut scier juste aprés le dernier branchement qui s’écoule, déboucher les dépôts et puis remplacer les tuyaux par des tuyaux neufs, vu que le pvc n’est pas cher.
luna
J’ai moi aussi un problème semblable, oui a chaque fois que je mets en route la machine a laver, c’est épongeage assuré, a chaque fois que la machine s’évacue, l’eau déborde, pourtant j’ai un évier qui est raccordé sur la même évacuation et est plus loin que la machine et ce dernier s’écoule bien, je ne comprends pas comment la machine qui pourtant est situé entre l’évier puis la colonne déborde.
Je suis prenneuse de toute suggestion, tous ce que je veux c’est pouvoir laver mon linge.
J’avais oublié de préciser que mon installation est neuve et réalisé par mes soins.
luna wrote:J’ai moi aussi un problème semblable, oui a chaque fois que je mets en route la machine a laver, c’est épongeage assuré, a chaque fois que la machine s’évacue, l’eau déborde, pourtant j’ai un évier qui est raccordé sur la même évacuation et est plus loin que la machine et ce dernier s’écoule bien, je ne comprends pas comment la machine qui pourtant est situé entre l’évier puis la colonne déborde.
Vu comme vous le décrivez votre problème, cela ne peut venir que du siphon que vous avez acheté, soit il a quelque chose qui est tombé dedans, soit soit de la sous-marque et il a un défaut de fabrication, si vous pouviez poster une image.
Cela nous aiderait a tous a y voir plus clair.
