› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Évacuation bouchée évier + LV
X-Niel, le il y a 9 années et 5 mois.
Après avoir grâce à votre aide résolu mon souci de fuite de WC suspendu, je passe à un autre problème qui traîne depuis des mois : mon évier de cuisine se vide très difficilement, avec des glouglous bruyants à la fin et il se bouche parfois complètement.
Jusqu’à présent je parviens toujours à le déboucher suffisamment avec une ventouse pour qu’il soit à nouveau utilisable mais pas à améliorer la situation qui se dégrade lentement (utilisation de la ventouse de plus en plus fréquente). J’appréhende le moment où je n’arriverai plus à rien…
Le siphon est OK. J’ai essayé avec un furet ainsi qu’avec un accessoire débouche-tuyau Karcher mais ceux-ci s’arrêtent là où le tuyau forme un coude à 90 degrés. Au-delà tout est dans les murs ou derrière des placards encastrés donc je n’ai pas pu essayer de mettre de la pression à l’envers.
Le déboucheur chimique (gel) n’a rien changé , faire couler quinze litres d’eau bouillante non plus.
Auriez-vous des conseils à me donner (particulier qui n’a pas peur de s’y mettre mais pas vraiment qualifié) ?
Si c’est hors de ma portée comme particulier, dois-je demander l’intervention d’un plombier ou celle d’une entreprise spécialisée en débouchage ? Et que dois-je demander comme précisions ?
Merci d’avance !
Ah si, il semble bien qu’avec quelques heures de retard l’eau bouillante est fait son effet !
Comme quoi…
Sinon il est aussi possible d’utiliser de sel gros avec vinaigre.
Ou encore du vinaigre et bicarbonate.
Laisser agir quelques heures puis envoyer l’eau chaude.
Si des résidus sont déposés sur les parois internes de la canalisation et si ces résidus se sont cristallisés, il faut prévoir le remplacement, car même les furet ne peut luter contre ces résidus cristallisés.
