evacuation 80mm
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #18004 Répondre
      iandre
        Je suis a la recherche d’une pipe/manchon droite pour relier un WC avec une sortie 80mm a une evacuation dans ce même diamètre.
        Je ne trouve ce genre de référence nulle part ;-(
        Quelqu’un pourrais-t-il m’aider ?
        merci !
      • #29089 Répondre
          Une pipe standard permets de se raccorder dans un Ø compris entre 80 et 100.
          Puis il existe des pipes avec manchon de Ø80, mais qui sont très difficiles a trouver, en faisant un tour dans les magasins de bricolage vous aurez certainement de la chance notamment du coté des pipes accordéon.
          Autrement il faut recourir aux pipes porcher, qui sont prévues pour les Wcs a aspiration.
          Postez donc une image de la situation pour que l’ont regarde s’il existe une autre solution. (enfin si vous le désirez).
        • #29090 Répondre
          iandre
            merci de vous intéresser a mon problème dont voici les photos :-)
            Les pipes porcher ne sont-elles pas en ceramiques ?
            J’ai chercher dans les GSB du coté des flexibles, mais j’ai rien trouvé en diam 80 ;-(
            De plus, a défaut de trouver une pipe en 80, j’ai testé un reducteur 80/100 (sur la photo), mais il ne rentre pas dans l’évacuation qui a exactement le même diamètre que le reducteur ;-(
            des idées ?
          • #29091 Répondre
              Si votre WC possède une sortie horizontale, l’idéale serait d’utiliser une pipe « point d’interrogation » pour la trouver il faut s’adresser a un magasin de plomberie de type « cedeo ».
              Le pvc que vous avez au sol semble être du Ø75, il est aussi possible de chauffer l’emboiture avec un décapeur thermique, pour que votre réduction s’emboite dedans, ceci a condition qu’il y ai de la place autour du tube pour qu’il s’élargisse (ce qui semble être le cas dans la première image).
            • #29092 Répondre
              iandre
                C’est une sortie verticale de taille 80mm.
                Chauffer est peut etre une bonne solution s’il n’y a pas de risque d’endommager le pvc.
                Reste a trouver la pipe 80mm avec une levre d’etancheité coté wc. Je continue a chercher …
                merci ;-)
              • #29093 Répondre
                iandre
                  Une question, surement stupide, (comme le diamètre de mon évacuation !!) : si je trouve une pipe en 75mm, puis-je la connecter a mon evac (qui doit s’approcher du 78mm) et la bourrer de silicone pour faire l’étanchéité ?
                  Ou est-ce une connerie sans nom ?
                  merci !
                • #29094 Répondre
                    Comme l’emboiture est dans le sens de l’écoulement vous pouvez faire comme vous suggérez, mais ne faites pas ça chez un client.
                    A votre place je changerais le wc par un modèle plus récent et je le raccorderais avec une pipe point d’interrogation de diamètre Ø80, comme il vous manque deux millimètres sur votre pvc en attente je le chaufferais pour faire l’emboiture.
                    C’est a mon avis la meilleure solution pour un résultat durable, car moi ……… le silicone sur les pvc je suis contre. parce qu’il se décolle avec le temps…….
                    Demain je vous poste une image qui vous éclaircira d’avantage.
                  • #29095 Répondre
                    iandre
                      Le probleme est que l’evacuation est a 30cm du mur !!
                      Si je met une pipe point d’interrogation, je vais perdre beacuoup d’espace !
                      Je suis très interessé !
                      merci !
                    • #29096 Répondre
                        Bonjour, alors la j’ai du mal comprendre votre problème de départ, dans votre cas il s’agit d’un wc avec sortie caché, il existe des pièces exprès pour ces raccordements, meme pas besoin de coller.
                        Vous emboitez et vous posez votre wc et c’est fini.
                        Voici donc une image:
                        Pour la pipe point d’interrogation elle permets le raccordement d’un wc a sortie horizontale sur une évacuation comme la votre.
                        Voici donc:
                        J’ai mal compris au départ, encore désolé….
                      • #29097 Répondre
                        iandre
                          Merci du temps que vous prenez pour me répondre.
                          J’ai peut être pas été très clair, pour résumer ma situation :
                          J’ai une évacuation a 28cm de mon mur en <>80mm. Comme on le voit sur la photo elle effleure le sol.
                          Le WC sera en remplaçant d’un ancien a sortie verticale.
                          J’ai pas encore acheté le WC de remplacement mais j’ai tendance a préférer un WC en 80 mm (type aspirambo) pour éviter une réduction 80/100 qui peut potentiellement se boucher.
                          La première photo que vous mettez pourrais effectivement convenir s’il elle s’encastrait dans la sortie 80mm. Comment s’appelle ce type de pièce que je puisse rechercher la référence ?
                        • #29098 Répondre
                            Bonsoir iandre, alors la pièce qui fait la jonction entre le wc et le pvc dans le sol s’appelle un raccord droit de type Multikwik, de toute évidence vous aurez beaucoup de mal a trouver pour le diamètre 80.
                            Chez Leroy merlin ils vendent un wc de remplacement, prévu pour les anciens porcher, il est possible qu’il vendent aussi la pièce de jonction, essayez de chercher chez eux pour vous donner une idée, mais je crois que le wc prévu pour le remplacement des « aspirambo » coute aux alentours de 250€.
                          • #29099 Répondre
                            iandre
                              merci.
                              Je plussoie pour le WC chez leroy ;-)
                              Par contre, point de trace de pipe en 80 chez eux ;-(
                          Répondre à : evacuation 80mm
