› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › étincele tres faibleSur radiateur gaz Délanghi
doudou, le il y a 13 années et 2 mois.
j ai un pb avec un radiateur a gaz naturel de marque Délanghi.qui est muni d un ventilateur diffuseur de chaleurpour l instant j allume la veilleuse avec des allumettes.parce-que le piézo électrique fonctionne très mal.son eteincele qui est tres maigre.et si on la compare avec celles des chauffeau a pile electrique.on va remarquer
l étincèle de ce dernier fait un train d étincèles avec une fréquence de12 a 15 clic cliiiiiiiiiiiiic par 3 secondes.
mais le mien ne fait seulement que 2 a 3 petits clic pour la même durée.et si encore en va un peut plus loin pour la comparer avec les étincèles
(des briquets a électricité statique dont la température des étincèles atteint les 1500°c) (je ne suis pas sure es-ce que ce terme lui convient ou pas) voir la photo ci_jointe dans le groupe d images.
certainement l écart seras plus grand.comme vous le savez le gaz naturel est un combustible qui se brule avec une eteincel d une température de 450°c. et plus.
apparemment mon eteincel n a pas pu atteindre cette temperature de combutionma question est:
es-que la fréquence de 3 a 4 tic par sec est normal?
si c est normal.donc probablement le pb se situe dans la température de étincèle?comment y remédier ?
ou bien es-qu il y a d autre probabilités?a noter que:l électricité du radiateur ne sert pas de régulation de la partie gaz.sa sert uniquement pour allumer le piezo.et faire tourner le ventilo.
avant que je démente le bloc électrique du radiateur.je tente de voir vos conseils suggestion qui me seront très intéressantes
si les images sont mal détaillées surtout du bloc électrique.je peut vous rajouter d autres.je vous remercie d avance et aussi de m avoir lu jusque ’au bout.
cordialement. -
Le piezo est peut être mal réglé et l’étincelle parts sur au autre métal donc pas vers la veilleuse.
Si vous avez nettoyé quelque chose le piezo a peut être pris un petit coup.
Bonjour Alleauplombier
OK je vais entamer l opération
j ai oublier de corriger l erreurs que j ai écrit la haut.
que la température des étincèles des briquets étais de 1500°c. alors qu il s agissais d une tension de courant continu qui est de 1500 volt.
excuser moi je penser volt et j ai écrit °C. pour le reste théoriquement les données sont juste.
tout ça pour ne pas induire personne dans l erreursje vous remercie
A bientôt. -
comme vous avez dit.l étincelle va de part et d autre.
j ai chercher la pièce de rechange adéquate .malheureusement indisponible.donc jai essayer de nettoyer la tète de l électrode et la vielleuse.mais ça n a pas donner un
changement. j ai conclus que c est dus a la mauvaise qualité du métal qui s use avec
le temps et qui perds ses caractéristiques. cette remarque je l ai constater aussi
avec d autres marques. mais il y a d autres marques bien entretenues qui date
depuis 40 ans et qui fonctionne parfaitement jusqu’à a ce jour.
je vous remercie bien
