› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › etanchéité evacuation
Anonyme, le il y a 15 années et 7 mois.
zib17
Amis plombiers bonjour, je recherche une réponse à mon problème sur le site mais je ne la trouve pas, alors voila:
1) Il y a t’il une norme (dtu) qui précise qu’un réseau d’évacuation dans une maison individuel doit être étanche et ventiler?
Car je fais construire une maison et j’ai fais tester les réseaux d’évacuation et il se trouve qu’aucun tuyaux ne tiens à la pression( moins de 0.3 bar).J’en est donc fais part à mon constructeur et il m’as répondu qu’il n’était pas forcement nécessaire que ce réseau soit étanche. Qu’en pensez vous?IL faut savoir que les tuyaux se trouve dans la dalle en béton qui elle même n’est pas conforme.
Le constructeur ne veut pas réparer ce problème car cela impliquerai de casser entièrement la dalle.2)ma maison à ossature bois doit être construire aux normes rt2005 et le constructeur n’as pas prévu de ventilation pour les évacuations malgré plusieurs demande oral ; sous prétexte que cela nuirait a la résistance thermique de la maison ( air froid dans le conduit de ventilation) et sous prétexte que la maison est relié au tout a l’egout.
Avez vous des réponses solide à m’apporter (des normes) ? ou du moins qu’en pensez vous ? merci d’avance pour vos réponses.
Les dtu concernant l’évacuation dans les maisons individuelles est le DTU 60.2 mais ce document est malheureusement payant et personne ne peut vous le fournir, vous pouvez vous le procurer ici dans la boutique du cstb.
Comment avez vous fait réaliser ce test et avec quel matériel, attention car un réseau étanche a l’eau ne l’est pas forcement a l’air.
Concernant la ventilation primaire, elle n’est pas vraiment necessaire de moment ou elle est munie d’une entré d’air, rien ne vous empêche d’installer un ou plusieurs clapets durgo au lieu de la ventilation primaire.
De toute manière si vous avez la possibilité le mieux c’est quand même la ventilation primaire, puis en ce qui concerne la règle rt2005 et cette fameuse ventilation primaire, il suffirait d’isoler le tube de la ventil pour combler le problème.
Dans votre cas et d’après votre message, le constructeur est certainement de mauvaise foi et il serai temps de faire contrôler votre construction par un bureau de contrôle, ou autre.
Bonjour, je n’ai pas acheter le document dtu mais merci quand même pour le tuyau.
Je pense aussi qu’une ventilation primaire avec un tube de ventil bien isolé serait une bonne solution.
Pour les canalisation sous la dalle apparemment ce serait fréquent qu’elle ne soit pas étanche .
Car ce ci sont souvent installé par les maçons plutôt que par des plombiers.
Est il inquiétant que ces tuyaux ne soit pas étanche à l’air?
Et s’il ne sont pas étanche à l’air, se pourrait il qu’il soit néamoins étanche a l’eau?
Sinon qu’elle seront les désagrément à l’utilisation?
Les test d’étanchéités on été réalisé par un pro avec du matériel pro.
Il à mis un obturateurs pour tuyau de 100 à chaque extrémités de la canalisation puis envoyé de l’air avec un compresseur avec un manomètre de contrôle.
Si l’aiguille du manomètre ne bouge pas, (elle doit monter)cela veux bien dire que la canalisation n’est pas étanche a l’air .Merci à bientôt
