› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Étanchéité douche a l’italienne
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 1 année et 9 mois.
Sara
Je viens vers vous pour quelques conseils sur ma douche a l’italienne.
Pour la petite histoire, avec mon compagnon nous avons acheté un appartement et remplacé la baignoire par une douche. La salle de bain est carrée, en face de la porte d’entrée il y a le lavabo et sur la droite du lavabo la douche en long qui revient contre le mur de la porte d’entrée.
Nous avons mis un bac à carreler, mis les bandes d’étanchéité et l’enduit puis le carrelage avec joints hydrofuges. Seuleument j’ai deux problèmes.
1- en bas de la marche de la douche dans un angle le joint reste humide et » coule » légèrement . D’où cela peut il venir ? Est ce grave ?
2- dans la douche il y a un côté en placo carrelé et l’autre côté une vitre qui est a cheval sur mon plan de vasque qui est en bois marine carrelé , dans la douche j’ai donc mi hauteur en Ciporex carrelé et au dessus du verre . J’ai constamment une tâche d’humidité qui revient sur mon plan de vasque . Est ce que je peux appliquer un enduit d’étanchéité sur mon carrelage afin d’éviter que l’eau ne passe ? ( cela la déjà fait décoller 1 carreau !) j’ai mis du joint silicone aux endroits stratégique mais rien n’y fait !
Merci pr avance pour votre aide ! -
Il faudrait nos poster des images pour que l’ont puisse voir ce qui est possible de faire.
Voici comment ajouter des images: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Voici les photos.
Les encadrements rouges correspondent aux « fuites ».
Je voudrais vous préciser :
– sur la 2ème photo c’est la fameuse fuite « en bas » de ma marche. Il n’y a pas de fuite venant de la paroi ( celle-ci est en plexiglas)
– sur la 3ème photo, le joint est plus foncé car nous avons mis du joint silicone ( ou acrylique je vous avoue je ne sais plus) pour « bloquer » la fuite sur le plan de vasque. sur la partie carrelée il y a donc du ciporex et les 5 derniers cm avant la paroi correspondent à l’épaisseur du plan de travail en bois marine
– sur la dernière photo on voit bien le joint de carrelage mouillé ( et au quotidien) je vois bien que cela peut s’estomper…En tout cas merci pour votre réactivité !
Pour ma part je dirais que les joints de carrelage ne sont pas 100% étanches et l’eau arrive a passer.
A tous les coups vous avez utilisé des joints AXTON de chez leroymerlin ou semblable
C’est exactement ça ! Ce sont les joints AXTON.
Que nous conseillez-vous ? -
Dans un premier temps je vous conseille d’aller vers le magasin, voir s’ils vous proposent une solution.
Le fabricant affirme que c’est un défaut du au mélange mal fait par l’utilisateur, d’un autre coté, les produits grand public doivent être conçus pour être utilisé par des non professionels.
Je crois avoir lu quelque part que le magasin proposait une lasure invisibles pour étanchéifier.
Posez-leur la question et donnez nous des nouvelles.
Dites-leur simplement que vous avez des infiltrations dans votre douche italienne a cause des joints achetées chez eux pour voir leur réaction, ne leur dites pas que vous avez lu ça ici…
J’avais un doute sur les joints depuis le début, le reste avait été fait par un plombier !
Je vais essayer d’aller au magasin demain pour voir leur réaction et ce qu’il propose… Je vous tiens au courant des alternatives si il y en a en tout cas un énorme merci pour votre rapidité ! -
je viens vous donner des nouvelles de ma douche.
Nous sommes allés à Leroy merlin et notre problème de joint ne leur disai rien.. nous avons donc passé le produit d’étanchéité… cela n’a pas changé grand chose et en plus le produit s’en va… il se décolle avec le temps.
Nous avions donc pris la décision de tout refaire mais après quelques recherches nous avons constaté que l’eau s’est infiltré au endroit ou il y avait une vis qui tenait la cornière, malgré les silicones…. ( nous avons simplement mis du scotch pour un test et la plus d’eau !)
nous avons donc enlevé cette paroi et remis du siporex+carrelage+pavé de verre en haut! et depuis tout va bien !
Bonne fin d’année à tous ! -
Merci c’est plutôt une bonne nouvelle.
Nous avons fait remplacer une baignoire par une douche et nous constatons exactement le meme problème de joints qui changent de couleur au contact de l’eau ainsi que d’humidité qui traverse dans les angles.
Oui les douches a l’italienne sont très agréables mais c’est une source d’emmerdes en particulier quand c’est pas bien fait.
