› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Et un nouveau schéma…
- Ce sujet contient 10 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 13 années et 5 mois.
Bonsoir
Je me suis beaucoup inspiré des schémas trouvés sur ce forum pour concevoir à mon tour le circuit sanitaire de l’installation de la maison que je tente de construire de mes petites mains…
Je vous le soumets en espérant que vous me direz que tout va bien si c’est le cas mais surtout qu’est-ce qui ne va pas pour que tout aille bien!
J’espère aussi que vous pourrez lire l’image…et ça ce n’est pas gagné vu mes dons d’informaticien. -
Je vous rassure que c’est un schéma des plus complets que j’ai vu sur ce forum.
Le circulateur que vous avez installé sur le schéma n’est pas compatible avec l’eau alimentaire.
Le simple clapet anti-pollution entre les deux réseaux différentes n’est pas suffisant, la loi préconise une dis-connexion par sur-verse.Pour les branches du bouclage je vous conseille d’utiliser un diamètre plus petit si vous arrivez a le trouver ensuite pois la branche entre la nourrice et le repiquage sur l’eau froide, utilisez du 16/20 a la place du 20/25.
sinon pour le reste je ne vois pas d’incohérences, je ne contrôle pas les raccords.
Merci.
Effectivement l’image du circulateur ne correspond pas à celui qui sera mis en place.
En revanche l’installation sera en multicouche Uponor et mon fournisseur ne fait pas de diamètre inférieur au 12/16 .
Pour le retour, j’ai mis 20/25 car avec une couronne de 50 m je fais l’ensemble de l’installation et cela m’évite d’acheter une couronne de 16/20. Ceci dit je peux simplement acheter une longueur de 5m de 20/25. Il me faudra alors me procurer l’insert ø25 de la pince à sertir… (mon portefeuille fuit atrocement en ce moment!)
Merci encore. -
bonsoir.
Vous pouvez utiliser les diamètre dessinés pour l’integralité de l’install, mais je vous conseille de bien equilibrer le bouclage au niveau des vannes de la nourrice du retour, ainsi je vous conseille de bien dimensionner le circulateur pour qu’il soit assez puissant.
En réalité les tubes de petit diamètre seraient plus efficaces mais bon…..
Je vous conseille de realiser une isolation bien faite du circuit d’eau chaude, c’est la source d’économie.
Bonjour Sarri,
J’envisage de réaliser un schéma de mon installation et je m’aperçois qu’elle est similaire à la tienne. Pourrais-tu mettre à disposition ton schéma dans un format modifiable si cela te dérange pas.
Et serait-il possible de voir ton schéma de chauffage car nous avons aussi la même chaudière.Merci d’avance.
S.
Bonjour. Je n’ai pas encore fait le schéma de chauffage. Désolé.
quel logiciel vous utilisez (gratuit ou payant ?) pour avoir une telle qualité ?
comment vous incorporez les différents accessoires de plomberie qui je pense ne doit pas être dispo dans le logiciel….
Je suis en train de mettre en oeuvre le schéma. Le passage à la réalité entraîne de nombreuses questions et particulièrement sur l’utilité de placer des clapets anti-pollution en grand nombre… -
Quand vous dites « en grand nombre » De combien de clapets parlez vous, je n’en vois que trois dans le schéma
Merci pour la réponse.
Je voulais parler des 2 clapets qui sont sur le T dans l’installation intérieure. Je me demande s’ils sont vraiment utiles. De même, je me demande s’il est utile d’en placer un sur le bouclage d’eau chaude… -
Sarri wrote:De même, je me demande s’il est utile d’en placer un sur le bouclage d’eau chaude…
Si vous ne placez pas un clapet entre l’arrivé et le bouclage, vous risquez d’avoir des retours d’eau chaude sur le circuit d’eau froide lorsque vous ouvrirez un robinet d’eau froide en amont du bouclage.
