› Communauté › Plomberie › PVC-C, HTA – Piscines et arrosage automatique. › Est il obligatoire de protéger le PEH par un fourreau ?
Alleauplombier, le il y a 16 années et 1 mois.
Actuellement, le service des Eaux remplace les conduites en plomb par des tuyaux en PEH.
Le fait que ces conduites soient installées en pleine terre ne me dérange pas, mais je me pose des questions pour la pénétration dans une maison.
Ne serait-il pas OBLIGATOIRE de mettre un fourreau, lorsque l’arrivée de ce PEH se fait par un vide sanitaire dans une pièce de l’habitation (WC) ?
(Mon carrelage à été cassé sur 20 cm/10 cm pour enlever l’ancien tuyau en plomb qui était dans un fourreau en fer, et le PEH à été scellé directement dans le béton pour reboucher le trou, d’ou de l’humidité qui remonte dans le mur !!!)Merci pour vos réponses.
bonjour roland52,
le polyéthylène n’a pas besoin d’être gainé pour être enterré et peut même être noyé tel quel dans le béton.
Pour l’humidité ,c’est surement du au béton ,une fois carrelé tu devrais être tranquille
Mon PEH QUI EST ENCASTRÉ DANS LE BÉTON, m’a créer de l’humidité sur toute la hauteur du mur !! suite trés certainement, à la condensation qui se dépose sur le PEH, (plein d’humidité si on le prend à la main) et ensuite dans le béton.
Je n’ai plus qu’à REFAIRE LES TRAVAUX du Service des Eaux. En l’occurence, cassé le béton et installer un morceau de gaine autour de ce PEH.
je comprend ton désarroi pourtant ma propre maison est alimentée de cette façon et je n’ai pourtant aucun problèmes d’humidité.
cette humidité ne peut apparaitre que de trois façons:
-fuite(contrôle ton compteur)
-tuyaux poreux(honnêtement peu probable)
-condensation (du à la différence de température entre la pièce et l’eau)
SI quelqu’un à une autre idée….. -
Rolland52 wrote:Mon PEH QUI EST ENCASTRÉ DANS LE BÉTON, m’a créer de l’humidité sur toute la hauteur du mur !! suite trés certainement, à la condensation qui se dépose sur le PEH, (plein d’humidité si on le prend à la main) et ensuite dans le béton.
Il est tout a fait normal que le PEH ne soit pas gainé ce n’est pas une obligation, qu’il soit plein de goutes, c’est normal suite a la difference de température, l’humidité est certainement due au béton sur la bas de votre mur, si vous en avez sur toute la hauteur, verifiez que cela ne proviens pas d’ailleurs, et que vous n’avez jamais fait attention auparavant.
Si vous êtes en rage contre la compagnie des eaux et que vous allez casser pour placer un fourreau, c’est votre droit, vous pouvez le faire, mais cela ne résoudra pas votre problème d’humidité.
Commencez pas isoler la partie visible de votre PEH puis attendez un peut avant de vous lancer dans des choses inconsidérées.
Pour la compagnie des eaux, ils ont l’habitude et savent comment il faut passer les tubes, je ne veux pas les défendre mais je crois que leur travail est fait aux normes.
