› Communauté › Plomberie › Composants, sécurité et entretien d’installations › est-ce un réducteur de pression ??
Vforce, le il y a 12 années et 1 mois.
06/01/2014 à 23h04 #19642
Dans notre studio au 4ème étage sur 8, la pression d’eau chaude et froide (ou le débit ??) est devenue très faible sur tous les robinets (évier, lavabo, baignoire, chasse d’eau) : en clair, il y a très peu d’eau qui coule, limite pour faire fonctionner le pommeau de douche, et 10 minutes pour remplir la chasse d’eau… (on l’a constaté au changement de locataire)
Nous avons fait venir un plombier mais qui a été accueilli par le locataire, donc nous n’étions pas présents lors du diagnostic.
Celui-ci nous dit qu’il faut remplacer le réducteur de pression défectueux. Nous ne pensions pas qu’il y en avait un en fait.Ci-joint une photo de l’installation (avec la poussière d’origine
) : est-ce que la sorte de bague qu’on voit en bas du tuyau sous le compteur est un réducteur de pression ? Ca ne ressemble pas à ce que j’ai trouvé sur internet, et je ne vois rien qui se visse pour régler la pression…Le devis indique environ 380 euros TTC pour le remplacement (avec déplacement)…
merci pour vos infos
07/01/2014 à 12h07 #34847
En relisant aujourd’hui le message que j’ai posté hier (cette nuit en fait), je me rends compte qu’il est un peu brutal…
Je ne suis pas une habituée des forums, désolée.
J’adore le bricolage et rien ne m’inquiète trop, si ce n’est la plomberie où les risques pour un novice sont bien trop grands à mon goût… Bien qu’on ait déjà installé par nous-mêmes du PER, changé des robinets et même soudé du cuivre (sans fuite… après plusieurs essais
), on ne se voit pas remplacer nous-mêmes un réducteur de pression chez notre locataire, en immeuble……
On préfère dans ce cas faire appel à un professionnel, mais pas facile quand on n’y connait rien, ni personne.Donc si quelqu’un avait des réponses à m’apporter tant sur le matériel en photo que sur le devis, ce serait avec grand plaisir !
Merci d’avance pour vos réponses
07/01/2014 à 12h30 #34848
Sur l’image que vous avez poste il n’y as pas de réducteur de pression.
Un réducteur avec écrou prisonnier coute environ 30€ dans les GSB son emplacement existe deja « petite manchette juste devant compteur », donc les 380€ttc me semblent………….
Dans votre cas, le manque de pression serait du a des saletés coincés juste avant compteur sur un filtre, il faudrait couper l’eau sur le robinet en amont et défaire l’écrou avant compteur pour nettoyer ce qu’il y a dedans.
Je suis moi même plombier et je rencontre ce problème très souvent, mais je n’exclue pas la possibilité d’une autre panne, dans tous les cas, vous n’avez pas de réducteur de pression.
07/01/2014 à 13h58 #34849
Merci Niel pour vos réponses.
Mais dévisser l’écrou (celui qu’on voit juste sous le robinet ?), je me sens pas trop : le chauffe-eau ne risque-t-il pas de se vidanger par là ?? Et quand on a coupé le robinet général il y a quelques jours pour changer un robinet, l’eau continuait de couler en goutte à goutte, bizarre…
Et le filtre : s’agit-il d’une grille dans cet écrou ? Est-ce simple comme manipulation ?Il me semblait bien que je ne voyais rien qui ressemblait à un réducteur de pression…
Je vais rappeler le plombier (qui pourtant m’a été conseillé par la régie…) pour avoir des explications sur cette panne. Je verrai ce qu’il répond. Voire, en faire venir un autre, mais pas évident de déranger un plombier pour ça, encore moins avec un locataire en place
merci encore
08/01/2014 à 7h05 #34850
Alors j’ai eu le plombier hier qui me dit que la sorte de bague noire en bas du tuyau ferait usage de réducteur de pression, ou qu’en tous cas il faut la remplacer par un vrai réducteur de pression, ce qui justifie le montant du devis (le modèle de réducteur proposé coûte environ 150€ TTC dans le commerce apparemment). Il ne parle même pas de vérifier les impuretés dans le filtre du compteur…
Je crois que je vais faire venir quelqu’un d’autre pour un 2ème avis et j’aviserai.
12/01/2014 à 10h48 #34851
En général un réducteur de pression HS ne réduit plus la pression et pas l’inverse.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
