Erreur Ip1 puis 103 chaudière chattoffeaux Niagara c
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Erreur Ip1 puis 103 chaudière chattoffeaux Niagara c
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 4 mois.
    • #25693 Répondre
      Jérôme324
        Bonjour à tous.
        J’ai effectué le désembouage de mon installation à l’aide d’un produit désembouant. J’ai effectué la vidange par un radiateur au point bas de l’installation. Lorsque j’ai relancé la chaudière, celle-ci a affiché un code erreur ip1 puis erreur 103.
        Après quelques recherches sur internet, j’ai essayé de dégommer le circulateur, lorsque je tourne la vis de celui-ci( après avoir enlever le bouchon ), la vis semble tourner dans le vide.
        Est-ce que quelqu’un aurait une idée?
        Je n’ai plus de chauffage ni d’eau chaude en sanitaire. Merci à tous.
        Jérôme
      • #60286 Répondre
          Non le vis ne tourne pas dans le vide.
          Vous devez avoir de l’air dans votre circuit, ou alors vous n’avez pas respecté l’ordre de remise en en route du systeme.
      Répondre à : Erreur Ip1 puis 103 chaudière chattoffeaux Niagara c
