Erreur EA sur chaudière VMC gaz elm leblanc
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Erreur EA sur chaudière VMC gaz elm leblanc
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
    • #24417 Répondre
      Abiwig
        Bonjour, je fais appel à vous pour m’éclairer sur un souci que j’ai sur ma chaudière.
        il s’agit du modéle elm leblanc Megalia C GLA23-2H.5. Vmc gaz, production ECS instannée par échangeur. Circuit radiateur basse température en mono-tube. thermostat d’ambiance. gaz naturel
        La chaudière était là quand nous avons emmenagé il ya un an et demi, la chaudière a fonctionné nickel pendant un an.
        Elle a commencé à déconner suite a l’intervention du chauffagiste qui a fait l’entretien.
        Quand je tire de l’eau chaude le bruleur, s’allume, mais juste après, on entend l’électrode de ionisation quelques secondes avec le voyant lumineux de la flamme qui s’éteint, et quel instants après la chaudière se coupe avec le message d’erreur EA. Jusqu’a présent j’ai toujours pu la faire redémarrer en appuyant sur reset mais des fois je dois le faire 2 fois.
        J’ai recontacté l’entreprise de chauffage, le chauffagiste a remplacé l’electrode d’ionisation et l’électrode d’allumage, mais rapidement le problème est revenu.
        J’ai voulu tester le chauffage, après quelques tests il a fonctionné sans message d’erreur. Par contre l’ECS c’est quasi systématique.
        Je précise que je suis plombier mais pas assez qualifié en dépannage de chaudière donc si quelqu’un a une idée…
        Merci d’avance
      • #55341 Répondre
          Il doit y avoir un faux contact au niveau du faisceau de la sonde d’ionisation.
          Si le contact n’est pas en cause, il faudra se tourner vers le circuit imprimé.
          Vérifie quand même si les polarités sont bien respectés au niveau de l’alimentation.
      Répondre à : Erreur EA sur chaudière VMC gaz elm leblanc
