Equipement inconnu qui fuit
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Equipement inconnu qui fuit
    • #19789 Répondre
      David.B
        Bonjour Je ne sais pas a quoi sert ce « petit ballon » qui fuit, puis-je le supprimer ou je doit le remplacer
      • #35268 Répondre
          Bonjour c’est un vase d’expention il sert a compenser l’eau du circuit de chauffage car lorsque l’eau chauffe elle se dilate et augmente en volume. Elle fuit au niveau des raccord?
        • #35269 Répondre
          Mattoulouse
            Ne surtout pas le supprimer, a quel niveau il fuit?
          • #35270 Répondre
            STONIO22
              Bonjour, ça a l’air d etre un vase d expansion sanitaire, il fuit au niveau du joint de filasse, il faut refaire le joint ou alors essayer de tourner le vase pour le resserré, si tu le demontes il fautsoit casser la pression ou alors vidanger le ballon (si il sert bien en sanitaire) je pencherais plus pour une vidange car avec le poids de la colonne d’eau du ballon ca risque de remonter et je vois pas de clapet d’arret.
              PS Pprofites en pour le regonflé si tu as un petit compresseur.
          Répondre à : Equipement inconnu qui fuit
