Encore une problème de bruit sur installation de chauffage
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Encore une problème de bruit sur installation de chauffage
    • #19824 Répondre
      Battlechaser
        J’explique mon cas.
        Mon installation :
        – Chaudiere Viessmann (10ans) avec production d’eau chaude
        – circuit radiateur (circulateur 25-40)
        – Circuit plancher chauffant ((circulateur 25-50)) + boitier electronique Viessmann
        Détail du problème :
        La semaine derniere, apparition d’un bruit assez fort dans les radiateurs.
        Je purge les radiateurs, pas d’air mais tjs le bruit.
        Je me rends dans ma chaufferie (pour remettre de la pression), et je me rends compte que le bruit et present dans la chaufferie.
        ok, premiere chose, je coupe, sur la chaudiere (interrupteur), la chauffe des radiateurs ……. le bruit s’arrete.
        Je relance le chauffage des radiateurs, apres 2 minutes, le bruit est de retour.
        Je module la vitesse du circulateur (Grundfos UPS 25-40) de III à I, arret du bruit…. pendant qlq seconde et c’est repartie.
        Ok, je dois avoir le circulateur qui est fatigué. Je débranche le circuleurs circuit radiateur, plus de bruit mais plus de chauffage non plus ….. CQFD
        Je change le circulateur samedi (se n’est pas un Grundfos mais c’est bien un 25-40 ).
        Aucun bruit jusque ce matin ……
        Je séche !!!!!
        D’ou peu venir le pb, la chaudiere ?
      • #35384 Répondre
          La cause la plus probable serais un robinet de radiateur qui cause ces bruits qui se répercutent dans la tuyauterie.
          Les inversions de flux peuvent aussi provoquer des bruits.
          https://plombiers-reunis.com/topic2972-bruit-important-dans-circuit-chauffage-central.html
      Répondre à : Encore une problème de bruit sur installation de chauffage
