encastrement multicouche
    • #25952 Répondre
      Devaut
        Bonjour à tous. après des recherches infructueuses je viens vers vous.
        Dans mon projet de rénovation je vais créer les cloisons pour une SDB, je vais avoir besoin d’alimenter un evier qui sera à 2m de l’arrivée dans le sol de mon multicouche.
        Je vois 2 solutions:
        -faire courir le multicouche visible à l’extérieur de ma cloison nouvellement créée en BA13
        – faire passer mon réseau dans les rails entre les plaques de BA13 et l’isolant au moment de la création de la cloison (comme des gaines elec)
        La première m’embete car très visible, et pour la deuxieme je ne trouve pas d’infos concernant l’encastrement du multicouche…
        le per gainé est encastrable donc est ce que je dois faire un raccord de liaison multicouche/PER pour la partie encastrée?
        J’imagine qu’en cas d’encastrement il faut protéger les tubes pour éviter le cisaillement contre les trous des rails?!
        Tant que j’y suis, est ce que sur un réseau de multicouche, sur la meme ligne, passer via un réducteur d’un diametre 20 à 16 sans collecteur est problémétique pour une eventuelle sur-pression dans le tuyau de 16?
        Merci de votre aide.
      • #61063 Répondre
          Tuyaux encastrés il faut les proteger contre le frottement sur parties métalliques.
          Vous pouvez tout a fait alimenter un seul appareil avec des tuyaux de 16 piqués (si 2 appareils utiliser du 20) sur une ligne de 20 avec des tés, sans vous soucier de la pression.
          IL existe memes des tés déjà réduits exemple: 20-16-20 ou 20-16-16, de moment que vous avez du fric vous aurez tous ce que vous voudrez.
        • #61064 Répondre
          Devaut
            Merci pour ces conseils
        Répondre à : encastrement multicouche
