› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Encastrement de robinet thermostatique
Alleauplombier, le il y a 17 années et 7 mois.
Je désire installer un mitigeur thermostatique encastré de marque Grohe, visible dans l’image ci-dessous.
Ma salle de bains sera isolé avec des plaques de polystyrène de 10+1cm.
Comment dois je faire pour le scellement, je le scelle directement dans l’isolation ou je dois monter un mur avec des carreau de plâtre?
Sans compter que je dois raccorder, et noyer les raccords dans le scellement donc ils ne sont pas démontables car si je mets des joint dans une telle installation je suis dans les problèmes bientôt!! Si quelqu’un a une idée? Si en plus je pouvais avoir une photo d’une réalisation!!
Je voudrais tout de même signaler que cette installation se fait en tubes de cuivre !!
Je suis moi même plombier et j’ai installé plusieurs fois de robinets semblables en laissant une trappe derrière le robinet mais la c’est impossible alors je patine.
Allo-Plombier
Soyez le bienvenu.Afin de répondre a votre question, j’ai du couper une image et extraire la partie qui était intéressante.
Alors il ne s’agit pas du même robinet, mais d’un robinet encore plus sophistiqué parce qu’il possède des multi-jets, un pommeau de douche et une douchette, je l’ai raccordé sans aucun joint, en conséquence cela n’as pas du être facile au maçon de le camoufler avec sa briquette de 5 cm plus son enduit au ciment, bien entendu la douche se situait derrière une armoire de chambre au cas ou il faudrait changer le corps de robinet a l’avenir, ceci afin d’éviter de casser les plaques de marbre de la salle de bains.Vous dans votre cas, le robinet possède en cache plastique qui permets de le fixer au mur donc c’est plus facile vous le fixez et vous le raccordez puis avec de la colle a placo vous le scellez autour.
Que demande le peuple:
Merci de votre réponse et de votre image, de plus vous venez de me donner une iddée concernant la terre, en tout cas dans votre realisation c’est le maçon que je plains.
Merci c’est simpas
