Emplacement de ballon d’eau chaude
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Emplacement de ballon d’eau chaude
    • #17371 Répondre
      Tinoco
        Manquant de place a la maison, est-ce que j’ai la possibilité de placer mon cumulus (250l) dans une petite cabane de jardin a 12 mètres de la maison.
        Comment véhiculer l’eau chaude depuis le cumulus jusqu’à la maison , comment isoler les tubes et a quelle profondeur dois-je les enterrer?
        Merci de votre réponse
      • #27180 Répondre
          La pose d’un cumulus dans un endroit non chauffé est (vis-a-vis du règlement) interdite, de plus toutes les calories qui vont se perdre dans le sol, en plus des 12 mètres de distance, je crois que le plus simple pour vous est d’essayer de placer votre cumulus ou vous le pouvez dans un placard par exemple, mais pas a dans une cabane de jardin a 12mètres.
          C’est simple: lors que le température du local risque de descendre sous le seuil de 12C° l’installation d’une production électrique d’eau chaude ou chauffage, est interdite.
          Telechargez ce fichier contenant le règlement complet, dans votre cas c’est l’article 28…….
      Répondre à : Emplacement de ballon d’eau chaude
