› Communauté › Pratique › Forums spéciale maghreb › Emplacement circulateur
maxibat.tn, le il y a 7 années et 7 mois.
Bonjour tout le monde
J’ai un problème de l’eau chaude qui n’arrivera pas suffisamment au radiateurs placés au 2ème niveau, je souhaite avoir votre avis, sur l’installation d’un circulateur au 2ème niveau entre le collecteur de l’eau chaude de celui de l’eau froide (exactement comme le schéma) ?
Aussi, est ce qu’il n’est pas judicieux de déplacer la chaudière au 1er niveau, vu que le nombre de radiateurs au 1er et 2ème niveau, par rapport au RDC ?Merci
Dans un premier temps j’essayerais d’équilibrer le circuit sans faire de modification.
Placez des robinets thermostatiques, fermez partiellement le coude de réglage de tous les radiateurs qui chauffent bien en particulier ces qui se trouvent proches de la chaudière.
Vérifier sur le circulateur de la chaudière s’il est munis de vitesses.
Si tel est le cas vérifier qu’il n’est pas au minimum.Voir déjà ces points et donnez-nous des nouvelles.
Bonjour, Niel
Travail en cours.
Cordialement -
La pression du circuit de chauffage est de combien?
1.2 bars convient a la majorité des chaudières murales.
1.5 bars convient a la majorité des chaudières au sol. -
tout à fait X niel
Mais peut être il a une pression bien inférieur.
plombier novice wrote:Bonjour tout le monde
je voudrais savoir avec quel logiciel tu as fais ton schema.
cordialement
