› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › embout ventilation primaire
X-Niel, le il y a 11 années et 2 mois.
Suite a des problemes d’odeur je vais installer un ventilation primaire dans ma maison qui n’en a pas
pour des raisons pratiques je voudrai passer en 50 et de p,us j’aimerai savoir ce que je dois mettre au bout du tuyau qui va atterrir dans des combles inaccessibles grille ou clapet?
Merci de votre aide -
L’idéal est de rester dans le diamètre de la colonne en 100, mais s’il n’y a pas d’autre moyen, le 50 c’est mieux que rien!
par contre si c’est pas pour se raccorder sur une ventilation en toiture,il n’y a aucun intérêt d’aller dans le grenier pour mettre un clapet anti-vide et surtout pas une simple grille ( les odeurs seront dans le grenier)
le clapet peut être posé sur la colonne au dernier étage, il faut que sa hauteur de pose soit supérieure à celle de l’appareil le plus haut. -
Désolé de revenir sur mon problème mais si je comprends bien un clapet situé au point le plus haut de la maison est suffisant
il ewtdonc inutile de prolonger dans les combles j’ai unbouchon de visite a l’etage a environ 0m50 de l’évacuation du tuyau wc lavabo
il suffit d’y coller un clapet
merci de votre aide et bonne journée -
si le bouchon est au sol, par sécurité vous rallonger en hauteur de 50cm ( pour être + haut que l’eau de la cuvette)et vous posez le clapet
Si vous utilisez un clapet il faut qu’il soit de diamètre égale a la colonne, s’il est plus petit que le colonne il ne ventileras pas assez.
