› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Embout rouge retiré à l’installation d’un chauffe-eau
X-Niel, le il y a 12 années et 2 mois.
Je viens de remplacer mon chauffe-eau électrique (triphasé) 200 litres. Il fonctionne depuis hier soir mais, ce matin, en rangeant mon matériel, j’ai lu sur le petit sachet qui enveloppait le raccord isolant di-électrique qu’il fallait laisser en place l’embout rouge qui se trouvait dans le départ du tuyau d’eau chaude, or, pensant que les embouts rouge et bleu n’étaient là qu’à des fins de protection lors du transport, j’ai eu le mauvais réflexe de les ôter.
Ma question est donc la suivante : est-il impératif de remettre en place cet embout rouge, de même pour l’embout bleu du côté de l’arrivée d’eau froide, sachant tout de même qu’il n’y a absolument aucune fuite (il y a, bien sûr, un joint en fibre) … mais peut-être ont-ils une autre utilité que d’améliorer l’étanchéité ?
Merci d’avance pour votre éclairage.
Ces embouts servent aussi a empêcher le contact entre l’acier du tuyau et l’inox des tubes qui sont dedans, soit le brise jet sur l’eau froide et le puisage un haut pour l’eau chaude, donc pour éviter le contact et l’éventuelle formation d’électrolyse, il faudrait reposer ces embouts.
D’accord !
Merci pour cette prompte réponse.Je vais donc les remettre à la place qu’ils n’auraient pas dû quitter. J’aurais préféré une réponse autre car l’idée de devoir défaire ces tuyaux ne me réjouis pas, mais bon, il faut que j’assume mon erreur !
Une petite question supplémentaire si vous me permettez : va-t-il être nécessaire de vidanger le ballon ?
Merci encore.
LucB wrote:[…]
[…]Finalement, je me suis lancé à remettre en place les embouts rouge et bleu sans vidanger. J’ai réussi sans mettre trop d’eau au sol. Il faut dire que le ballon est dans le sous-sol, c’est moins risqué et surtout beaucoup moins stressant que de faire ça dans un appartement.
Satisfait d’avoir trouvé ce forum, je ne manquerai pas de faire à nouveau appel à vos compétence la prochaine fois que je serai confronté à un problème de plomberie. Etant néophyte dans le domaine, ça ne manquera pas d’arriver !
Au revoir et encore merci.
Félicitation pour la réussite sans vidanger le ballon.
