elm leblanc 5/ 23 probleme chauffage 2/6 fonctionnent
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… elm leblanc 5/ 23 probleme chauffage 2/6 fonctionnent
    • #17994 Répondre
      brunophil06
        j’ai un souci avec ma chaudiere, il y a deux ou trois jours un petit bruit sourd du style noyau mobile electrique ( cela n’a pas duré trés longtemps)
        comme un bumper de flipper qui est resté bloqué vous voyez,
        et puis là on s’est rendu compte que deux chauffages sur 6 fonctionnenet seulement,
        lorsque je tourne le commutateur de droite (chauffage) pour augmenter la puissance,
        la chaudiere se met en route et chauffe pendant 3 sec à 1 minute, le mano monte au dessus des 90° l’aiguille n’est meme plus visible et la chauffe s’arrete sans envoyer d’eau chaude dans les conduits des autres chauffages qui restent froids,
        c’est curieux car la repartition se fait par un T et cela ne part que d’un coté et pas l’autre peut etre parceque du coté ou ça va c’est un petit chauffage et que de l’autre c’est un beaucoup plus gros…
        pourriez vous m’indiquer comment intervenir,
        je suis electricien j’ai donc quelques petites bases et logique electriques et depannage ( je pense qu’avec quelques conseils judicieux je devrait arriver à quelque chose)
        je rajoute que du coté chauffe eau aucun probleme tout fonctionne correctement.
        merci à vous et bravo pour maintenir ce genre de forum trés utile
        bon week end
      • #29014 Répondre
          probablement le circulateur est hors service, et le peut que cela fonctionne c’est la circulation par thermodynamie.
          C’est par le circulateur que vous devez commencer, il y a un descriptif dans cette page, pour faire le test s’il est ou non hors service, donnez nous des nouvelles .
      Répondre à : elm leblanc 5/ 23 probleme chauffage 2/6 fonctionnent
