› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › ELEXIA II : plus d’eau chaude :-(
horserotorvator, le il y a 11 années et 7 mois.
Je reviens, toujours avec ma chaudière ELEXIA II et mon nouveau logement…
Je poste une nouvelle question, car le problème que je rencontre est différent du précédent.Depuis ce matin tout à coup, plus d’eau chaude.
Après quelques recherches sur internet et examen (très superficiel) de ma chaudière, il semble que le problème soit le suivant : lorsque je tente de puiser de l’eau chaude (robinet de salle de bain par exemple), la chaudière envoie l’eau chaude dans les tuyaux de chauffage et non vers ceux de l’eau chaude.Je précise que ma chaudière est uniquement en mode « eau chaude ».
Et même si je rajoute le chauffage, le problème reste identique.Quelqu’un aurait une idée de ce que je peux faire (avec mes deux mains gauches) ?
Merci.
votre probleme est bien décrit et permets de savoir directement la cause du dysfonctionnement.
Il s’agit de la vanne trois voies qui est: soit grippe et le servomoteur n’arrive pas a la tourner, soit le servomoteur est débranché ou mort, ou alors l’électronique qui commende le fonctionnement n’envoie pas le signal a la vanne.
Dans tous les cas le fluide n’arrive pas a l’échangeur pour chauffer l’eau chaude vu que la vanne est orienté vers le chauffage.
Essayez de repérer la vanne en question puis demandez a quelqu’un qui fasse des demandes d’eau chaude, pendant que vous touchez la vanne si elle donne signe de vie, sinon et faut démonter sa prise et mesurer le courant electrique en mode veille et en mode eau chaude actionné.
Mais le plus courant la vanne grippé particulièrement si les tuyaux son en per.
Merci pour votre réponse.
Depuis mon précédent message, j’ai réussi à trouver de nouvelles infos, je les partage avec vous, ce qui peut aider à préciser les choses.Effectivement, vous avez bien cerné les différentes hypothèses.
Grâce aux conseils trouvés ailleurs, j’ai pu remettre en route l’eau chaude (merci pour ma douche du soir !). Je croise les doigts, ce n’est peut-être que provisoire…La manip est tout simplement d’éteindre et de rallumer la chaudière un certain nombre de fois.
À chaque allumage, j’entends effectivement un petit bruit de moteur très bref.
À force, cela remet peut-être le système défectueux en place ?Donc je suppose que c’est juste « grippé » ?
Cela peut-il se régler facilement ?Je pense faire réaliser le contrôle technique annuel très prochainement. Cela peut-il rentrer dans le cadre de ce type d’intervention ?
