Elevation installation suite pose carrelage extérieur
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Elevation installation suite pose carrelage extérieur
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 7 mois.
    • #25483 Répondre
      Multicouche16
        J’ai une citerne installée sur mon toit plat directement sur la dalle. Depuis 4 ans…
        Aujourd’hui, je pose du carrelage sur celle ci et avec la charge de mortier + l’épaisseur de la pièce : les raccords et le multicouche vont se retrouver sous le niveau de pose.
        J’ai besoin de réhausser le tout pour que cela reste apparent.
        Je pense qu’en pliant un peu multicouche, cela ne fonctionne pas (trop court)
        Si je coupe après le T en bas à gauche et mets un bouchon et rebranche le tout à hauteur choisie, je ne suis pas à l’abri d’une éventuelle fuite plus tard qui sera cachée dans le mortier.
        Avez vous une solution ?
      • #59515 Répondre
          Si vous désirez remplacer le té qui est deja semi encastré, il faudra refaire le passage de dale, avec un peut de chance en tirant un peux dessus il remonteras les 2cm manquants, tout depends comment ça été fait dessous.
          Tout le reste c’est assez flexible pour vous permettre de bouger votre reservoir au moins 5 cm
      Répondre à : Elevation installation suite pose carrelage extérieur
