Électrode d’allumage ne fonctionne qu’à l’extérieur…
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Électrode d’allumage ne fonctionne qu’à l’extérieur…
    • #23054 Répondre
      Frenchy77
        Bonjour à vous,
        j’ai une panne un peu bizarre sur ma chaudière gaz modèle CHAPPEE EDENA 1101FF – 24KW – 1998,
        J’ai déjà eu cette panne en 2013 et je l’avais résolue en remplaçant l’ensemble d’allumage
        sans avoir compris d’où elle venait réellement et depuis plus de problème jusqu’à maintenant,
        je précise que rien n’a été modifié sur la chaudière, seuls les entretiens annuels ont été effectués.
        Je m’explique, la chaudière ne démarrant plus, je procède aux premières vérifications et je remarque
        que l’étincelle ne se fait pas au niveau de l’électrode d’allumage lorsque l’ensemble est installé à sa
        place dans le brûleur mais qu’elle se fait bien lorsque je sors l’ensemble et que je teste à l’extérieur
        du brûleur (gaz coupé bien sûr), l’ensemble d’allumage posé simplement contre le boitier en métal…
        J’ai fais plusieurs essais et ça fait toujours la même chose, une étincelle à l’extérieur et pas d’étincelle à l’intérieur… Shocked
        Je ne comprend pas ce qui peut provoque ça, la continuité se fait bien lorsque je teste les composants au multimètre.
        Si quelqu’un peut m’éclairer ça m’aiderait beaucoup.
        Merci à vous.
        Cordialement.
        Frenchy77
      • #49147 Répondre
          Essayez de la tordre au bout pour l’approcher légèrement de la tôle du brûleur.
        • #49148 Répondre
            Bonjour, Dans une autre situation et pour un matériel différent, pourtant de grande marque réputée fiable, il est apparu que les fils (il s’agissait d’électrodes dans un brûleur fuel) vieillissaient mal. Malgré le passage du courant au multimètre, la haute tension s’échappait avant l’extrémité de l’électrode. Tous les fils haute tension d’alimentation des électrodes ont été remplacés (en tous cas, ceux dont la marque assurait par contrat l’entretien annuel) .
          • #49149 Répondre
            sergi00
              Effectivement, la haute tension est vicelarde. Une fêlure sur l’isolation et le courant s’échappe par là.
              Parfois un indice aide. L’arc électrique fait toujours du bruit. Si il n’y a pas d’étincelle là où on l’attend, mais qu’il y a un bruit similaire, c’est qu’elle se produit ailleurs dans un coin caché.
          Répondre à : Électrode d’allumage ne fonctionne qu’à l’extérieur…
