› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Edena Gaz 1101/24ffb
Ludovic, le il y a 2 années et 10 mois.
Je recherche le câblage qui part du module électronique pour une chaudière EDENA 1101/24FFB :
–> Connecteur blanc transparent avec deux départs de plusieurs fils vers 2 connecteurs blancs
Mon connecteur blanc transparent comporte un faux contact. Il suffit d’un léger appui au milieu sur celui ci pour que tout fonctionne bien. Mais ce n’est pas une solution.Apparemment il ne se fait plus … Quelqu’un sait il ou le trouver ?
Merci d’ avance
Stéphane -
Je te donne une astuce.
Avec un peux de patience et de bon sens, tu seras capable de débrancher le connecteur, sortir la cosse métallique de son logement puis lui donner un peux de force aux paillettes pour que le contact se fasse correctement.
Bien sur je compte sur toit pour déconnecter ta chaudière de son alimentation electrique avant toute intervention.
Merci pour l’astuce …
Je pensais bien essayer cela mais j’ aurai voulu en trouver un quand même au cas ou …Sinon je pensais charger un peu en soudure les pinoches du module ???
Qu’est ce que tu en penses ? J’ai un doute …. -
Oui la soudure c’est une solution, mais beaucoup plus compliqué sans compter les risque que cela comporte.
Un petit forçage sur les contacteurs est peut etre possible avec un objet pointu sans rien démonter.
Bonsoir
Après avoir tenter la solution de Ludovici cela c’est révéler impossible à faire.
En effet, le super technicien qui s ‘occupait de l’ entretien à clairement mis un coup de tournevis plat pour extraire le connecteur je pense.
==> la cage est totalement écrasée !J’ai donc cherché un câble compatible avec le module électronique, j’ai coupé les 12 fils sur l’ ancien câble et sur le nouveau 1 par 1 en ressoudant dans la foulée avec thermorétractable.
Ca fonctionne depuis 1 semaine.
Mais pourquoi ce CON à arracher le connecteur avec un tournevis plat ????? Alors que ca vient tout seul !!!!!
Peut en espérant me vendre la superbe pompe à chaleur qu’ il rêve de me vendre … Mais la, il peut toujours rêver
Merci Stephane pour votre retour.
Bien souvent quand la panne n’existe pas, il est facile de la provoquer, restez attentif
