› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › ECS tiède – Saunier Duval Thema F23e
- Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Little, le il y a 9 années et 3 mois.
Je rencontre un problème avec l’eau chaude à tous mes robinets. Le chauffage lui fonctionne correctement.
Lors du premier tirage, si je veux prendre une douche par exemple, l’eau arrive chaude puis tiédi après 5 secondes sans plus remonter en température et ce malgré le fait que le mitigeur est à fond sur le chaud à un débit normal. En augmentant le débit, cela devient plus froid.
Si je coupe l’eau disont, le temps de me savonner, en rouvrant, l’eau arrive brûlante et redecend jusqu’à être juste tiède.
Rien n’a été changé sur le réseau.
Je n’y connais absolument rien mais si on m’aiguille je peux tout réparer.
Merci d’avance à qui pourra m’apporter ses lumières.
les causes peuvent être multiples, il faudrait observer un peu plus le fonctionnement, par exemple:
est ce que le bruleur se coupe pendant le fonctionnement en eau chaude
est ce que le débit d’eau varie, et est ce que le débit d’eau chaude est beaucoup plus faible que celui d’eau froide, robinet ouvert à fond. -
Bonsoir RUAJOSE,
Merci pour ta réponse.
Le bruleur ne s’éteint jamais durant le fonctionnement, le débit ne varie pas du tout.
En ouvrant l’eau chaude à fond, le débit est identique au débit eau froide, jusque l’eau sort froide aussi. -
Bonsoir
Je crois que tout est normal , en hiver l’eau est très froide et lorsqu’elle passe par l’échangeur , elle prend pas suffisamment du temps pour bien s’échauffer , il faut que tu ferme a peine le robinet d’eau chaude jusqu a la moitié pour avoir de l’eau bien chaude. -
Bonsoir Salah,
Malheureusement il y a bien un problème car je n’ai jamais eu cela avant.
Avoir une eau à peine tiède avec le mitigeur à fond sur le chaud n’est pas normal.J’ai toujours pu prendre des douches chaudes et ce par des hivers plus rigoureux sans pour autant devoir mettre le mitigeur que sur chaud. Habituellement le mitigeur au milieu me fournit de l’eau assez chaude pour une douche en hiver.
Après quelques recherches sur le net, je tombe sur des problèmes qui ressemblent un peu au mien et il en ressort souvent que le clapet inverseur ou le clapet anti retour défectueux soient à l’origine.
Qu’en pensez-vous ?
puisque le bruleur ne se coupe pas, la chaleur doit bien aller quelque part, je dirais donc que ça devrait être la vanne d’inversion qui envoie vers le chauffage au lieu de vers l’eau chaude.
ouvrez un robinet d’eau chaude à fond, touchez les tubes de sortie d’eau chaude et de sortie de chauffage sous la chaudière, si le tube d’eau chaude refroidit et celui du chauffage chauffe à la place, c’est que ça devrait etre ce problème là
Merci RUAJOSE,
En effet en tirant de l’eau chaude au robinet, le tuyau de sortie de chauffage est chaud aussi.
Je vais m’atteler à changer cette vanne d’inversion.
Y-a-t-il des choses à savoir/faire attention pour cette opération ? Cela présente-t-il une difficulté quelconque ?
S ivous avez des mise en garde ou astuces je suis preneur.Merci pour l’aide apportée !
Avant de remplacer le clapet inverseur, j’ai fait déclenché une intervention mais et le technicien me diagnostique un problème avec le corps de chauffe qui doit être emboué.
Il a fait un test en débranchant la regulation et la chaudière s’est emballée. Je ne comprend pas en quoi cela permet de dire que c’est le corps de chauffe qui est fautif mais bon, je n’y connais rien.
J’ai vu qu’à d’autres reprises déjà la société avait un peu tendance à pousser le remplacement de chaudière donc je m’interroge…
Pensez-vous que mon problème puisse effectivement provenir du corps de chauffe ?
Merci de votre aide.
je suis pas spécialiste dépannage de chaudière mais ça m’étonne, vu ce que vous avez dit
lors du tirage d’eau sanitaire
-pas de réduction de la puissance du brûleur
– chauffage du départ circuit chauffagesi l’échangeur sanitaire est entartré, il y aurait une réduction du débit d’eau chaude
si l’échangeur chauffage est emboué, il y a une mauvaise circulation, la température monte puisque le brûleur ne se coupe pas, alors on déclencherait la sécurité surchauffe.
encore une fois, ce n’est que mon avis, mais je suis pas devant la chaudière pour tout vérifier
Bonjour je me permets d’intervenir, et moi perso je dis que le technicien a raison.
J’ai cherché la notice de votre chaudière et j’ai extrait la vue de coupe et j’en deduis que:Votre chaudière est une chaudière ancienne dite classique, elle n’est pas une basse température car elle n’as pas d’échangeur séparé.
La production d’eau chaude se fait directement dans le corps de chauffe, donc la chaleur ne peut pas aller au chauffage sauf si le circulateur démarre quand la chaudière s’allume pour produire de l’eau chaude.Pour le savoir il suffit de toucher le tuyau de départ de chauffage quand la chaudière produit de l’eau sanitaire.
Je dirais que le corps de chauffe est non pas emboué, car vous dites que le chauffage fonctionne bien, mais entartré sur le circuit d’eau sanitaire et a des difficultés a transmettre la chaleur au réseau sanitaire (principe de bain marie).
Autre possibilité très probable.
Vous dites avoir autant de débit sur l’eau chaude que froide, c’est peut être la clé de la panne, votre débit devrais être bien inférieur en eau chaude qu’en eau froide, que se passe t-il donc?
Le limitateur de débit posé en entré de chaudière aurait-il cassé et parti en éclats dans l’eau chaude, si tel est le cas il devrais bien se trouver dans les mousseurs de robinets.
Quelle qu’en soit la cause une chose est sur, le débit d’eau chaude devrait être inférieur a celui de l’eau froide, et dans votre cas, il y a peut être deux problèmes dans un.
Débit trop élevé et corps de chauffe entartré = l’eau ne reste pas assez longtemps dans le corps de chauffe permettant de chauffer convenablement ce qui vous donne un débit important d’eau presque froide a la place de l’eau chaude.
Ce que je ferais dans un premier temps.
Je limiterais le débit d’eau chaude a 12-14 litre minute, en actionnant le robinet d’eau froide a l’entrée de chaudière et j’observe le comportement.
Si avec ce débit vous avez de l’eau chaude normalement vous laissez le robinet d’entrée d’eau froide fermé partiellement et le tour est joué.
Si en bridant le débit d’eau chaude a son débit normal (environ 14 litres minute) vous continuez a avoir de l’eau pas assez chaude dans ce cas il faudra détartrer… -
Merci pour vos avis.
J’aimerais tenter votre test Niel mais je n’ai pas de robinet directement sur l’entrée d’eau de la chaudière.
Ils ne l’ont pas prévu à l’installation…Par contre lorsque je tire de l’eau pour l’ECS, le tuyau de départ chauffage devient tiède.
Normalement il et intégré au dosseret de raccordement de la chaudière peut être qu’il se ferme avec un tournevis.
Pouvez vous mesurer précisément la quantité d’eau chaude/minute disponible au robinet. -
Niel, vous aviez raison. En limitant le débit d’eau froide en entrée de chaudière j’obtiens de l’eau plus chaude et plus constante en T°.
J’ai laissé passer tout ce temps afin de tester sur une longue période.Cependant ce n’est pas optimal et je pense opter pour un remplacement de chaudière à court terme, celle-ci se faisant vieille.
Il faut maintenant que je trouve un professionnel pour ce travail.
Merci beaucoup pour toute votre aide.
