écoulement d’eau chaudière
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) écoulement d’eau chaudière
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
    • #25460 Répondre
      Alain265
        J’ai constaté en faisant des essais de chauffe sur ma chaudière à pellets que de l’eau s’écoule du petit tuyau à l’extérieur de la maison relié, je pense,à la soupape de sécurité.
        Or celle ci est censée expulser de l’eau en cas de surpression,ce qui n’est pas le cas ici.
        Après purge des radiateurs et remise à niveau de la pression, celle-ci baisse à nouveau,je pense, en relation avec cet écoulement.
        Comment expliquer cet écoulement en l’absence de surpression?
        Merci beaucoup.
        Cordialement.
      • #59451 Répondre
          La soupape pourrai etre HS.
        • #59452 Répondre
            Merci beaucoup.
            Pensez-vous qu’elle pourrait être grippée par du calcaire et pourrait être nettoyée ?
          • #59453 Répondre
              Normalement il n’y a pas de calcaire sur les installations de chauffage, sauf si vous ajoutez régulièrement de l’eau.
              Une soupape, est un organe de sécurité trop important qui n’est pas réparable, on le remplace s’il est défaillant.
            • #59454 Répondre
                Encore merci pour les infos. Je vais dans un premier temps faire changer la soupape.
                Maintenant je viens aussi de remarquer que la pression de la chaudière est élevée quand je la remets en fonctionnement environ 1.9bar puis elle a tendance à redescendre un peu.
                Peut-on penser que le vase d’expansion ne remplit plus son office. J’ai lu qu’on pouvait le tester en appuyant sur la valve que j’ai repérée et soit de l’air sort et auquel cas il faut le regonfler ou si c’est de l’eau la membrane est déchirée auquel cas il faut le changer.
                Pensez-vous que je sois sur une piste?
                Bonne journée.
            Répondre à : écoulement d’eau chaudière
