› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Ecart entre tempérture de la sonde d’ambiance et réelle
45Jose, le il y a 11 années et 2 mois.
Plomberiee
Je constate un écart entre la température de la sonde intérieure et la température réelle. En moyenne, il y entre 2.5 et 3 degrés de différence. La conséquence est qu’il fait plutôt froid. J’ai une sonde extérieure qui elle fonctionne correctement.Je me suis donc penché sur le problème et ai entendu parler plusieurs fois de réglage de caractéristique de chauffe.
J’ai un manuel d’installation, et peux donc faire plusieurs réglages. On me propose deux réglages, la température ambiante hors gel et la valeur de la caractéristique de chauffe.Mon plombier ne sait pas comment résoudre ce problème.
Pensez-vous que ces réglages peuvent ajuster la valeur de la température ?
Je dispose d’une chaudière Frisquet avec RIF5000. Il y a un plancher chauffant dans la zone défectueuse, et un des radiateurs avec un autre module dans une zone qui fonctionne correctement.
je sais pas quels sont les réglages que vous pouvez faire avec cette chaudière, et quelle est l’action de cette sonde intérieure,
est ce une commande à distance ou sert elle de limite de température.pour un plancher chauffant il faut adapter la courbe de chauffe par rapport au confort de chacun et aussi à la configuration de l’installation: type de construction, qualité de l’isolation ect..
Si vous avez trop froid actuellement avec le réglage existant, il faut donc augmenter un peu la valeur de la courbe
(caractéristique) de chauffe, suivant les configuration elle peut varier entre: 0.7 et 0.95 si besoin -
Bpnjour,
Merci de votre réponse.
La sonde sert de contrôleur à distance. En y repensant, le chauffage fonctionnait correctement depuis quelques années, c’est uniquement depuis le déréglage de la température que j’observe un changement de comportement.
J’ai vu qu’il était possible d’étalonner les sondes j’ai réussi pour un modèle, mais je ne sais pas comment faire pour ce modèle
Merci -
avec cette sonde on peut ajouter ou diminuer quelques degrés par rapport à la courbe de chauffe, sur la photo elle est neutre, il suffit de tourner vers + pour augmenter la température il me semble.
