eau + urine sous la cuvette des toilettes
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus eau + urine sous la cuvette des toilettes
    • #18258 Répondre
      harvester
          bonjour a tous
          j’ai aujourdui remarquer que les joint du carrelage sous mon wc avait changer de couleur
          j’ai donc pris un papier essuis tous et essuyer
          a ma plus grande surprise il y’a de l’urine sous ma cuvette
          pourriez vous m’orientez
        • #30164 Répondre
              Il y a plusieurs possibilités:
              Dans le cas d’une cuvette a sortie horizontale, il se peut que la jointure entre la céramique et le tube d’évacuation, soit défectueuse.
              si votre cuvette s’évacue vers le sol, il est possible que ce soit le même cas de figure, soit toujours le joint entre céramique et tubes d’évacuation.
              Enfin il est aussi possible que votre cuvette soit fêlé ou cassé au niveau du siphon.
              Êtes vous sur, que cette eau provienne de sous la cuvette? N’est-il pas possible que cette eau tombe depuis la chasse d’eau, ou glisse sur le tube d’alimentation de la chasse.
          Répondre à : eau + urine sous la cuvette des toilettes
