Eau trop chaude à faible débit
  • Ce sujet contient 5 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
    • #25558 Répondre
      Buggy83
        j’ai un petit souci avec ma chaudière gaz ELM Leblanc Mégalia CGLA24-7MN.
        Globalement tout fonctionne mais si je fais couler l’eau chaude sanitaire à un débit faible la température ne cesse de monter et dépasse les 90°C alors que le réglage est de 50.
        Est-ce un problème de sonde? Aucun code d’erreurs ne s’affiche.
        Merci.
      • #59781 Répondre
          Oui il faudrait commencer par remplacer la sonde d’eau chaude.
        • #59782 Répondre
            ok, merci pour votre réponse, je vais essayer de regarder ça. Là, pour l’instant, l’afficheur indiquait 90°C et l’eau au robinet était à 75!
          • #59783 Répondre
              Finalement ce n’est pas la sonde car lorsque je la débranche, j’ai bien le code d’erreur A7 et en la mesurant j’ai environ 3kOhms à chaud et en refroidissant elle monte à environ 16kOhms…
            • #59784 Répondre
                Ok pour les valeurs mais est-ce que ces valeurs sont correctes, avez vous regardé dans la notice de la chaudière les valeurs des sondes.
              • #59785 Répondre
                  Ma notice technique ne détaille pas la sonde, sur la CGLA24-7MN c’est la Elm Leblanc / Bosch 87145000550. Après réinitialisation, l’eau sort à une quinzaine de degrés de plus que le réglage mais cette fois l’afficheur n’a pas dépassé les 80. Je ferai d’autres test demain…
              Répondre à : Eau trop chaude à faible débit
