› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Eau tiède douche sur CHAPPEE Luna 2 24 FF
Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
Dans un appartement où j’ai un locataire, la température de la douche a progressivement baissé jusqu’à devenir insuffisamment chaude.
L’installation a 15 ans est en cuivre et ne dispose pas de régulateur de pression. La pression est un peu trop haute, mais je n’imagine pas que le problème puisse venir d’une surpression.
On note les relevés sommaires suivants :
– 6 l/mn sur évier température 60°C
– 17 l/mn sur lavabo salle de bain température 33°C.
La salle de bain touche la cuisine. La chaudière est dans la cuisine à 3m de la salle de bain.
Je ferai jeudi une mesure sur la douche, mais globalement si l’on ne puise que très peu d’eau, peut être 3l/mn, la température doit être aux alentour de 30° puis baisse quand on augmente le puisage.
Le bruleur de la chaudière fonctionne en continu, les tiges actionnant les micro contacteurs pour l’ECS sont bien sorties.J’ai l’impression que le problème vient d’une puissance trop faible produite par la chaudière?
Comment vérifier si la chaudière module bien sa puissance au maximum?
Pour quelle raison le puisage par la douche ferait-il diminuer la puissance de la chaudière par rapport au puisage par le lavabo par exemple?La température de 60° maxi sur l’évier de la cuisine me semble un peu faible? Pourtant lors de ces tests le réglage de la température d’ECS était bien au max? Je m’attendait plutôt à 80°C? Problème de puissance?
Le débit sur le lavabo de la salle de bain m’étonne? 17 l/mn c’est énorme Je pensais qu’il y avait un limitateur de débit sur la chaudière?
PS: j’ai changé le mélangeur par un neuf et le problème reste identique. J’ai aussi essayé avec un thermostatique et la c’est pire. Même en limitant le débit, j’au encore moins d’eau tiède.
Avez-vous des idées? Merci par avance
Il peu y avoir plusieurs causes.
Il se peu que vous ayez un robinet mitigeur défectueux et qu’ l’eau froide passe du circuit eau froide a celui de l’eau chaude.
D’une manière generale votre chaudière devrais vous fournir environ 12l/mn en continu a une température de sortie de 45°C (environ) a l’etat neuf.
Vous dites que votre chaudière a 15 ans, ceci peut aussi justifier l’entartrage de l’échangeur a plaques ce qui diminue fortement la puissance.
Bizarre la différence de débit etre la cuisine et le lavabo, vous ne trouvez pas, je soupçonne votre robinet de cuisine d’avoir un soucis.
Darius wrote:Il se peut que vous ayez un robinet mitigeur défectueux et qu’ l’eau froide passe du circuit eau froide a celui de l’eau chaude.
Comme je l’ai indiqué j’ai essayé plusieurs mitigeurs / mélangeurs avec le même résultat
Darius wrote:D’une manière générale votre chaudière devrais vous fournir environ 12l/mn en continu a une température de sortie de 45°C (environ) a l’état neuf.
Vous dites que votre chaudière a 15 ans, ceci peut aussi justifier l’entartrage de l’échangeur a plaques ce qui diminue fortement la puissance.Cela me semble assez conforme avec les relevés que l’on a eu :
– 17 l/mn sur lavabo salle de bain température 33°C. Cette valeur de 33°C est peut être légèrement faible?
Ce débit de 17 l/mn m’intrigue car je pensais que la chaudière avait un limitateur de débit?Darius wrote:Bizarre la différence de débit entre la cuisine et le lavabo, vous ne trouvez pas, je soupçonne votre robinet de cuisine d’avoir un soucis.En effet il faudra que je vérifie entre autre le mousseur, mais le débit n’a jamais posé problème en utilisation quotidienne.
Qui saurait me préciser comment vérifier que la chaudière donne bien toute sa puissance, ce dont je doute, lorsque le puisage d’eau chaude se fait par la douche?
Comment une chaudière module-t-elle sa puissance? Quels sont les organes qui pourraient brider la puissance de la chaudière en fonction du robinet qui demande le puisage?Merci
Re.
La puissance de chaudière est géré par la température de sortie de l’eau.Si vous programmez la sortie d’eau a 45°C la chaudière va moduler sa flamme en fonction de cette valeur en prenant en compte la température de sortie.
Elle obéit aussi a la température du circuit primaire (celui qui passe dans l’échangeur pour réchauffeur l’eau sanitaire).Ce sont ceux deux sources d’information qui régulent la puissance de la flamme.
ojal wrote:La température de 60° maxi sur l’évier de la cuisine me semble un peu faible? Pourtant lors de ces tests le réglage de la température d’ECS était bien au max? Je m’attendait plutôt à 80°C? Problème de puissance?Les chaudières basse température (dont la votre fait partie) ne chauffent plus l’eau sanitaire, a des températures aussi élevés ce qui est normal a quoi servirais de réchauffer l’eau sanitaire a 80°C pour la refroidir ensuite a 45 ou 50°C !
Il y a bien un limitateur de débit sur la chaudière, si vous avez 17 litres /mn sur le lavabo en position eau chaude, ça me laisse penser que l’un de vos mitigeurs (vraisemblablement ce lui de la cuisine) est défectueux et laisse un passage entre l’eau chaude et froide même avec le robinet fermé.
